/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione un pò complicata per le mie capacità
Autore fusione un pò complicata per le mie capacità
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2006 alle ore 18:09
scusate se approfitto ancora di voi ma urgente bisogno di chiederVi alcune cosette in merito ad un docfa
Ho un'unità sul mappale 2268 PT, P1 e P2 (A/3 cl.2)
ora, dopo la ristrutturazione del P2 (ex sottotetto) si vuole dividere il tutto
in due unità
la prima T e P1 e la seconda P2..prenoto due subb.701 e 702
ora sorge il problema, una camera al P1 è stata accatastata per errore sotto un altro mappale (465) con una pratica precedente
come posso fare per sistemare il tutto e accorparla al mio?
avevo pensato di graffare il 2268 con il 465 dando un nuovo subalterno
sopprimendo i vecchi subb...
1) è giusto procedere cosi
2)l'EP va rifatto premetto che c'è un cortile comune al PT da dove parte la scala per il piano P1 e P2 (quindi i subb da prenotare sono 3 e nn 2)
3)se rifaccio l'EP del 2268 devo farne uno anche per il 465?
grazie scusate ma nn ci capisco piu!
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 10:43
Hai provato per la stanza accatastata con il numero sbagliato a fare la variazione per modifica di identificativo?
Se ti accettano quella bene altrimenti devi chiedere l'annullamento della pratica sbagliata e ripresentarla.
Dovresti chiedere a un responsabile dell'agenzia del territorio come ritengono sia meglio procedere.
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 14:45
ho ricevuto adesso la visura anke dell'altra unità
A/5 classe U vani 1 - mappale 465
il problema è che la stanza è sotto un altro mappale
chiedo, senza annullare il tutto il procedimento
se possibile grazie
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2006 alle ore 15:58
se possibile grazie
Appunto, se ti accettano la variazione per modifica d'identificativo te la cavi così altrimenti devi chiedere l'annullamento della pratica, ma se puoi fare la variazione per modifica d'identificativo te lo possono dire solo i tecnici dell'agenzia del territorio presso cui presenti la pratica.
