/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione tra due particelle
Autore Fusione tra due particelle
Georgiani
12 Luglio 2018 alle ore 22:56
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2026 alle ore 14:38
Salve, ho due particelle le cui proprietà sono state indicate per 500/1000 con ris1, posso foderle, visto che le intestazione sono le stesse?
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2026 alle ore 08:42
La procedura corretta per l'accorpamento
Verifica formale:
Le due particelle devono risultare con la stessa ditta e le medesime quote in banca dati.
La Riserva 1 (Ris.1) indica che c'è un disallineamento nei titoli di provenienza, ma finché la quota è la stessa, la fusione è fattibile.
Presentazione Pratica:
Trattandosi di terreni, il tecnico redigerà e presenterà un aggiornamento tramite la procedura PreGeo (Tipo Mappale per fusione).
Passaggio all'Urbano (ove necessario):
Se le particelle sono a destinazione terreni ma devono essere edificate, la fusione confluirà al Catasto Edilizio Urbano con un DocFa.
Per unire gli immobili dal punto di vista fiscale e funzionale (es. renderli un'unica unità abitativa), è necessario conoscere le pratiche ediliziesono richieste dal Comune per procedere (come CILA o SCIA) .
Per la verifica immediata del tuo caso, si può consultare l'lAeE online
