/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione Obbligatoria?
Autore Fusione Obbligatoria?
marcorossi85
MarcoR
12 Maggio 2024 alle ore 16:14
Roma
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2024 alle ore 16:50
Salve a tutti, piacere di far parte di questa comunity che seguo da diverso tempo e che mi aiuta, il più delle volte, a trovare risposte a dubbi che insorgono durante le varie pratiche.
Ora però ho una domanda alla quale non riesco a trovare una risposta precisa, spero che mi possiate aiutare.
Spiego la situazione:
Parliamo di una codominio costituito da diversi sub con proprietari differenti. Uno di questi proprietari ha 2 sub attaccati, separati da una semplice parete per cui non sono comunicanti. Infatti i due sub hanno entrate distinte e separate. Il primo sub è un garage di 100 mq (cat. C6) e il secondo sub è un magazzino (cat. C2) da 25 mq più corte esclusiva. Il proprietario vuole realizzare un accesso sulla parete che separa i due sub.
Le domande che mi pongo sono:
1) Devo procedere OBBLIGATORIAMENTE alla fusione dei due sub?
2) è possibile fare la fusione visto che i due sub sono categorie diverse?
3) In caso di fusione quale categoria devo associare alla costitutizione del nuovo sub?
4) Cosa conviene fare per la rendita catastale per evitare che ci possano essere ripercussioni negative, a discapito del proprietario?
5) Unendo i due sub, vista la presenza della corte, nella procedura DOcfa, intendo nella compilazione dei moduli, bisogna precisare qualcosa in particolare ?
Vi ringarzio in anticpio e spero che mi possiate aiutare
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2024 alle ore 23:16
1) no, la fusione non è obbligatoria;
2) Si, la fusione è possibile ma ad uno dei due devi fare il cambio di destinazione;
3) la categoria d'uso che ne farà il proprietario;
4) ricorda che prima devi denunciare in comune con una cila la fusione con cambio d'uso;
5) devi mettere sicuramente la nuova planimetria con la corte, tutto nella stessa scheda e rifare elaborato planimertrico;
ciao
marcorossi85
MarcoR
Roma
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2024 alle ore 19:32
ciao
Ciao, grazie mille per la risposta. mi sei stato molto d'aiuto.
