/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fusione fabbricati
Autore fusione fabbricati
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 08:58
salve, devo procedere ad una fusione tra 2 fabbricati identificati da p.lle diverse.
Il primo fabbricato ha la seguente intestazione: Rossi Mario proprieta' 1/1
Il secondo fabbricato invece: Rossi mario proprieta' 1/1 in separazione di beni
Il primo comprato prima del matrimonio, il secondo con il matrimonio ma in separazione.
Posso fare la Fusione in un unica p.lla graffata, oppure devo procedere sempre per porzioni uniti di fatto?? Anchge se c'è la separazione? la ditta come verrà intestata (come primo o secondo fabbricato?)
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 09:06
in caso di titolarità diverse la fusione non è ammessa, nel tuo caso(visto che è la stessa persona proprietaria dei due immobili) potresti procedere all'allineamento della ditta presentando un istanza presso l'URP e successivamente predisporre il Docfa per fusione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 09:18
Forse sbaglio. ma ho qualche dubbio, nel senso che se sono intestazioni derivanti da atti e situazioni giuridiche-patrimoniali diverse tra loro, come faccio ad allinearli, o per meglio dire a cambiare le intestazioni che derivano da atti notarili ? Non si tratta di allineare dati non introdotti o introdotti in maniera errata - Sarebbe troppo semplice cambiare le proprietà sulle visure, in base a quale atto vengono cambiati ? Se sbaglio mi corregerete !!!
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 09:32
Trattasi di una situazione giuridica, di diritto ha di fronte una proprietà 1/1 (prima del matrimonio) e 1/1 in separazione di beni (dopo il matrimonio), quest'ultima che presuppone uno stato di fatto che leggittima una proprietà in cui la moglie non partecipa
A voi la parola se sono le stesse intestazioni o meno, in visura sicuramente no, come posso allinearle, se nell'atto di acqiesto dopo il matrimonio è citata la separazione di beni?
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 09:44
Salve burgise concordo con il collega Anonimo leccese sono due ditte distinte, pensa che ho un abitazione ricadente su due mappali differenti con ditta simile alle tue e abbiamo dovuto fare l'accatastamento con porzioni unite di fatto, non si possono allineare in agenzia ma bisogna allineare con una spesa dal notaio...
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2012 alle ore 11:02
in effetti siamo di fronte ad una situazione dove lo stesso soggetto su un immobile è proprietario per 1/1 bene personale(ante matrimonio) e sull'altro immobile è proprietario per 1/1 in regime di separiazione dei beni(post matrimonio), ma giuridicamente lo stesso soggetto è esclusivo proprietario di entrambi gli immobili.
In sintesi ciò che non permette la fusione è lo stato di regime patrimoniale presente nella titolarità, quindi in teoria, ma non in pratica la fusione potenzialmente sarebbe fattibile a differenza della dichirazione di porzione di U.I.U.(è un controsenso)
