/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione di terreni recintati
Autore Fusione di terreni recintati
Geo-Matto-96
23 Gennaio 2024 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2026 alle ore 17:21
Buongiorno a tutti,
mi ritrovo con una richiesta di fondere tre terreni adiacenti, la particolarità è che su uno di questi terreni oltre ad insistere un immobile, è anche recintato (recinzione rappresentata nell'attuale scheda dell'UI).
Io posso fondere i terreni adiacenti anche se c'è in mezzo una recinzione, o potrebbero sorgere problematiche?
Tenete presente che per il terreno dove ora sorge la casa, l'area libera è "corte esclusiva" fondendo i terreni adiacenti dovrò aggiornare anche la scheda dell'UI indicando tutta l'area libera come "corte esclusiva"
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2026 alle ore 17:29
Domanda .....
ma è proprio necessario dover fondere i tre lotti?
Quale sarebbe la motivazione poi?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2026 alle ore 19:49
"Geo-Matto-96" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
La fusione è corretta solo se la superficie fusa è strettamente a servizio del fabbricato esistente.
Cioè deve essere superficie relazionabile e giustificabile nel TM Pregeo dove si deve specificare che si tratta di superficie che passa a ente urbano perché totalmente ad uso dell'immobile urbano, puoi anche dire di cosa si tratta (esempio, soggiorno estivo, percorsi, passaggio, giardino ecc).
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 07:35
Condivido la risposta di SIMBA ed aggiungo:
Fondere appezzamenti di terreno adiacenti e già recintati se la fusione è a servizio di un'abitazione si passa a Ente Urbano. Comporta la regolarizzazione ufficiale dell'unione di fatto, azzerando i confini fisici.
Catasto: E' un Aggiornamento dove i terreni devono avere stessa proprietà. Con PreGeo si presenta un Tipo Mappale per unire le particelle in un unico mappale.
Urbanistica: Se edificabile, questo determina una nuova cubatura massima edificabile. Serve una pratica in Comune (es. CILA o SCIA).
Fisco e Tasse: Aumenta l'area di pertinenza dell'immobile, il che può influire sul calcolo della rendita catastale e, su IMU e Imposte.
Distanze e Volumetrie: L'unione fa decadere i vincoli di distanza tra le due particelle, permettendo di trattare l'area come un unico lotto.
Normativa: A pag. 22 della circ. 11E l’Agenzia scrive che:
" se l’atto di aggiornamento originariamente presentato riguardava l’accatastamento di costruzioni realizzate su area aventi la stessa intestazione catastale, con il tipo mappale è stato costituito un unico lotto. Infatti in tale ipotesi risultano soddisfatti i requisiti che attengono i caratteri di particella edilizia definiti dalla Istruzione richiamata, in quanto l’intera costruzione presente nell’ambito del lotto costituito fa capo ad un’unica proprietà e tutte le unità costituite sono correlate al lotto edificato definito con il tipo mappale"
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 08:53
Grazie a tutti, specifico quanto segue:
1) si, diventerà un unico lotto ad ente urbano
2) si, farò aggiornamento della scheda dell'abitazione con relativo aumento di rendita
3) per ovviare alla SCIA/CILA posso eventualmente graffarli tutti e tre invece di fonderli?
Poi mi pare di capire che il confine recintato può restare tale, e non deve essere demolito.
Per rispondere a SIMBA e CESKO invece, non ho indagato sulla motivazione della fusione, posso sempre chiedere, ma essendo della stessa ditta non vedo problemi, nel Docfa non devo specificare motivazioni mi pare.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 09:06
Nessuna motivazione devi specificare, ma su questo tipo di situazione bisogna andarci sempre con i piedi di piombo.
Ripeto se non sussiste alcuna motivazione valida, perchè fonderli?
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 09:54
Ok, ci andrò cauto, ma mi ha detto che avendo acquistato simultaneamente tutti e tre i lotti si aspettava che venissero uniti.
Sarà anche più semplice per lui, poi un domani quando vorrà fare un ampliamento avrà maggiore volume a disposizione.
PS: ho chiamato l'ufficio tecnico di competenza e non mi vengono richieste pratiche edilizie di sorta.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 10:39
Ecco la probabile finalità dell'operazione all'apparenza innocua e inutile.
La proprietà vuole risparmiare l'IMU sulle aree fabbricabili e le vuole nascondere al comune accorpandole all'edificato censito esistente.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 10:42
Dipende sempre dal/dai caso/i, pensa se il fondo è coltivato, è un orto etcc.... assestante
cosa centra questo? se il lotto ha potenzialità edificatoria ai fini di un eventuale presentazione di una pratica urbanistica, a l momento può rimanere anche così! Dove sta scritto che deve essere accorpato al lotto principale ?
Ti invito a riflettere, perchè con l'ampliamento della corte (annessione dei due lotti), la R.C. dell'immobile potrebbe essere completamente stravolta.
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 10:46
Beh ma non vedo il problema, ma io ci capisco veramente poco delle questioni fiscali etc.
Alla fine cercare di risparmiare penso sia un diritto di ciascun cittadino, e poi i terreni non vengono "nascosti" vengono accorpati. Agli atti resterà registrata la fusione.
L'importante è che io sia dalla parte della legge, e non mi pare di stare facendo nulla di illegittimo... o no?
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 10:48
Certo si, i due terreni che andrò a fondere non sono poca cosa, l'aumento sarà bello consistente ma glielo ho già fatto presente
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 10:51
SI, ma non ha senso ....
pensa se l'immobile verrebbe variato dall'Ufficio in categoria A/1? quale sarebbe poi il risparmio ? (nessuno .... solo un danno)
Geo-Matto-96
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 14:27
Le caratteristiche di un A/1 sono ben definite, e questo immobile non ne ha mezza, se lo spostano in A/1 solo per 250mq di terreno in più, il cliente avrà tutte le ragioni per fare ricorso (e vincerlo)
