fusione di sub. urbani su divesre ptc |
geomed
22 Aprile 2010
Salve ho un problema un appartamento si trova accatastato su due sub. di due ptc diverse dovrei fare la fusione in moda d'avere una sola unità immobiliare come devo fare?
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
ma attualmente sono due unità catastalmente distinte o sono legate fra loro?? se sono distinte, io farei un docfa di variazione per fusione dove sopprimo l'esistente e costituisci i nuovi subalterni legati fra loro!!!
"geomed" ha scritto: Salve ho un problema un appartamento si trova accatastato su due sub. di due ptc diverse dovrei fare la fusione in moda d'avere una sola unità immobiliare come devo fare? con ditte diverse la fusione non è consentita......anche se le due U.I.U. catastali formano una sola U.I.U. di fatto
"geoproject" ha scritto: ma attualmente sono due unità catastalmente distinte o sono legate fra loro?? se sono distinte, io farei un docfa di variazione per fusione dove sopprimo l'esistente e costituisci i nuovi subalterni legati fra loro!!! Prima di dare risposte affrettate faresti bene a leggere la nota PROT. N.15232/02
"CESKO" ha scritto: Prima di dare risposte affrettate faresti bene a leggere la nota PROT. N.15232/02 Io non ho letto da nessuna parte che i due subb. hanno titolarità differente, piuttosto che ricadono su due particelle differenti... In ogni caso, SOLO SE la titolarità è la stessa, e le due porzioni costituiscono un'unica U.I.U. inscindibile, puoi fare un docfa per fusione con numero "composto" (vale a dire mapp. X sub. Y graffato a mapp. Z sub. T) Buon lavoro 8)
"geomed" ha scritto: Salve ho un problema un appartamento si trova accatastato su due sub. di due ptc diverse "malteser" ha scritto: Io non ho letto da nessuna parte che i due subb. hanno titolarità differente, piuttosto che ricadono su due particelle differenti... scusami....... ma per "ptc" avevo capito proprietari diversi e non particelle....... cmq giustamente se la ditta è la stessa può essere effettuata la fusione con mappale/subalterno composto e/o graffato Buon lavoro
Ultimi documenti
