/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fusione con il docfa. Possibile??
Autore Fusione con il docfa. Possibile??
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2007 alle ore 08:55
Buongiorno a tutti...sotto le feste è poca la voglia di lavorare...ma purtroppo si deve fare .
Allora, come vi comportereste voi nel mio caso:
Ho due particelle all'urbano, passate dal C.T. non si sa da chi e in quale modo visto che sia all' AdT sia il proprietario non hanno nessun tipo mappale o un atto che ne certifichi il passaggio. Ora devo dichiarare il fabbricato il quale è costruito sulle due particielle (mapp. 1496 e map. 1619).
Io pensavo di fare un T.M. e fondere le due particielle, dopodichè fare il docfa. Pensavo se ci fosse una procedura per fonderle direttamente con il docfa, ma penso di no. Inoltre essendo gli eredi 7, per la presentazione del docfa devo allegare la lettera d'incarico?
Saluti a tutti e buone feste....spendete tanto!!! :lol:
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2007 alle ore 09:08
Quindi ti ritrovi due terreni "ente urbano" sui quali devi inserire in fabbricato.
Io farei un tipo mappale ordinario con il quale inserisci in mappa l'edificio e poi fondi le due particelle.
Dal momento che si tratta di ente urbano e non ha ditta intestata, dovresti allegare un atto notarile che ne certifica la proprietà...
E se lo invii telematicamente puoi citare in relazione gli estremi dell'atto.
Nel docfa normalmente firma un solo avente titolo...
