/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento scoperto privo di subalterno
Autore Frazionamento scoperto privo di subalterno
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2026 alle ore 22:38
Buonasera, mi trovo a dover frazionare lo scoperto comune a più subalterni intestati tutti alla stessa ditta catastale (3 unità residenziali di cui sub 1 al piano terra con accesso indipendente e sub 2 e 3 al piano primo, oltre a due garage separati dal fabbricato principale sub 4 e 5), al fine di attribuire ad ogni subalterno una porzione di scoperto esclusivo ed indentificare come b.c.n.c. l'area che resterà comune ai sub 2 e 3 (via di accesso alla porta di ingresso del fabbricato e vano scala comune). Attualmente lo scoperto, che non è mai stato rappresentato nelle vecchie planimetrie, è privo di subalterno e non esiste elaborato planimetrico. Trattandosi di un unico proprietario, è corretto un primo docfa in cui realizzo un nuovo sub per il b.c.n.c. con le aree comuni ai sub 2 e 3 e un secondo docfa concatenato con causale ampliamento in cui vado a variare le singole unità immobiliari attribuendo ad ognuna la relativa porzione di scoperto esclusivo?
Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare!
 1 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2026 alle ore 10:54
SI ... è possibile (essendo la stessa ditta)
Docfa n. 1 - causale: 'Costituzione B.C.N.C.'
Docfa n. 2 - causale: 'Ampliamento per annessione di corte' (la sola causale ampliamento non va bene, è troppo generica)
 1 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2026 alle ore 09:36
Condivido CESkO e fo presente che in merito ho redatto la GUIDA:
Guide - Frazionamenti di Enti Urbani - G...
Come di consueto, se riscontrate inesattezze o imprecizioni, vi chiedo di renderlo noto per consentirmi di correggere e ripristinare l'inesatto.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 11:56
La procedura è ben più complessa e costosa. Manca in pratica la costituzione autonoma degli scoperti esclusivi.
Non essendo censita la corte esclusiva, dei fare un primo docfa in cui si creano il bcnc e le aree urbane o in definizione F4 (dipende dall'ufficio di destinazione) in afferenza come nuova costituzione su quella particella. Nel secondo docfa da inviarsi concatenato, le aree urbane o F4 devono essere poi accorpate alle rispettive unità immobiiari in proprietà esclusiva.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2026 alle ore 12:02
Non sono d'accordo, essendo la stessa ditta si può evitare la creazione delle aree urbane (ma a che scopo poi ?)
Mi è capitato un caso simile non più di 15 giorni fà e l'Ufficio ha provveduto alla registrazione delle pratiche senza alcun problema.
