/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento D8 con corte esclusiva
Autore Frazionamento D8 con corte esclusiva
Gto-77
23 Ottobre 2013 alle ore 22:55
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 13:52
Ciao a tutti e complimenti per la dedizione a questo sito che consente di condividere conoscenze e dare a tamti la possibilità di migliorare nel proprio lavoro.
Pongo un quesito banale per un frazionamento di un D8 con corte esclusiva. Premesso che sarà la divisione di un fabbricato dove attualmente c'è un magazzino, uffici e un'officina che sarà staccata, chiedo conferma se sia corretto sopprimere il sub della corte esclusiva insieme al fabbricato e costituire contestualmente un bcnc ai due nuovi sub che andrò a costituire.
Ringrazio anticipatamente chi risponderà.
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 20:28
E' corretto.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2016 alle ore 21:07
Per rispondere al quesito in modo idoneo si dovrebbe conoscere la finalità della divisione, oltre che alle necessità.
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2016 alle ore 22:53
Presumo che da un D/8 crei due D/8 e una corte comune oppure crei una D/8, un'unità ordinaria e una corte comune, oppure ancora crei due unità ordinarie e una corte comune. La sostanza non cambia in qualsiasi caso. Causale “FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE”.
Gto-77
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2016 alle ore 10:07
Ciao e grazie per le celeri risposte.
La finalità del lavoro è di fare un cambio d'uso di una parte del magazzino.
In realtà per ora c'è solo una divisione dei vani di passaggio che rendono le unità autonome e non è stato ancora fatta richiesta al comune del cambio d'uso, ma solo della realizzazione delle opere.
In relazione alla risposta di EALFIN, perchè devo fare un fraz. con cambio di destinazione se le unità rimagono entrambe D/8? non sarebbe semplicemente una divisione?
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2016 alle ore 15:14
E la domanda sulla costituzione del bcnc che fine ha fatto?
Forse si è volatilizzata per strada.
va bene lo stesso, contento Gto-77, contento anch'io.
Gto-77
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2016 alle ore 18:10
Credo che la prima risposta di EALFIN si riferisse proprio alla costituzione di bcnc.
Quindi per quello procederei come avevo ipotizzato.
Rispetto alla seconda domanda che ho posto nell'ultimo post credo si più coretto fare una divisione poichè il Vademecum Docfa la definisce così:
B4) Divisione si utilizza esclusivamente quando si fraziona (divide) una unità immobiliare da cui ne derivano 2 o più che siano funzionalmente
e redditualmente autonome.
Mentre il frazionamento si utilizza per generare una unità immobiliare che di per sé non ha i requisiti per essere autonoma.
Relativamente alla stima delle due nuove unità, la somma delle rendite dovrebbe aumentare o può rimanere come la rendita di partenza?
Eventualemente, secondo voi, quale sarebbe il metodo più appropriato per la stima?
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2016 alle ore 18:55
la stima delle due u.i. derivate deve rispettare sostanzialmente tre circolari, la n. 6/2012 e le ultime due recentissime del 2016 (scorporo imbullonati).
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2016 alle ore 16:49
Perchè da una unità D/8 crei due unità D/8 e un BCNC (il quale ha destinazione diversa da D/8). E' importante sapere che in materia catastale la destinazione d'uso riguarda non solo gli edifici ma anche le aree scoperte (a differenza della destinazione d'uso in materia urbanistica).
