/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FINE LAVORI
Autore FINE LAVORI
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 17:34
DEVO FONDERE DUE SUBALTERNI E CREARNE UNO NUOVO. E' OBBLIGATORIO INDICARE LA FINE LAVORI NELLA RELAZIONE TECNICA ?
GRAZIE
BERLU
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 18:13
Si.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 09:36
Non devi indicarlo nella relazione, devi indicare la data nell'apposito campo previsto dal docfa.
Egidio2
21 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 09:52
Ti consiglio di chiederlo alla tua adt. Da noi ad Aosta la data di fine lavori va tassativamente indicata in relazione pena sospensione della pratica. Ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 09:56
In base a quale norma o circoalre ti sospendono un docfa che non contiene la data di fine lavori nella relazione tecnica???
ASSURDO!!!!
Egidio2
21 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 10:22
Quale norma sinceramente non so. Lo spazio utilizzabile in relazione è però l'unico in cui puoi inserire giorno e mese del fine lavori per una nuova costruzione visto che la pratica docfa la devi consegnare entro i 30 gg dall'ultimazione lavori.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 11:00
Quoto in pieno.....infatti essendo una variazione c'è l'apposito campo per specificare tale data....
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 12:01
infatti vale solo per le NC...
io però lo metto ugualmente in relazione perchè inserisco la dicitura "il committente dichiara che i lavori sono stati ultimati in data.... giusto perchè secondo me deve risultare chiaro che per quanto riguarda l'attestazione della data è il dichiarante che deve avere ogni responsabilità in tal senso..
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 17:26
Se non mi sbaglio l'oggetto di questo messaggio era una variazione per fusione di 2 sub in 1!!
Quindi non mandiamo in confusione Berlu, nel suo caso è sufficiente indicare la data nell'apposito campo del docfa.
