/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FILE TELEMATICO TROPPO GRANDE
Autore FILE TELEMATICO TROPPO GRANDE
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2009 alle ore 15:42
salve mi dice che il file telematico che invio è troppo grande quasi il doppio di quello concesso.
come si va ad inviarlo?
si deve dividere?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 08:01
io toglierei i files V000*.00? nel file zippato NC*.dc3 da firmare...
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 08:29
provato ma non ne ho nemmeno 1. che altro posso fare?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 09:27
controlla che le planimetrie che vai a inserire sia di una dimensione minima, cioè salvale con un autocad 12 . e riprova
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 13:03
il fatto che non abbia files V00.. significa che non sono piante vettoriali, quindi il problema è altrove, forse nei raster con troppo nero, ovvero è effettivamente una pratica di notevoli dimensioni, e allora è da capire se sia possibile, tecnicamente e "legittimamente" suddividerla!
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2009 alle ore 17:31
ma qualcuno sa qual'è il limite? il caso mi interessa
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2009 alle ore 20:33
carloparrini allora hai inviato il file? aspettiamo ancora è buona norma scrivere come è andata a finire
ciao
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2009 alle ore 22:00
l'ho portato e mi hanno detto che non si puo' spezzare,,,ma non gli fregava molto e non mi hanno risposte sono abbastanza arrabbiato
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 09:56
A me han caricato un docfa di 20mb con piante vettoriali...il tecnico era simpatico.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 10:05
Il docfa non riceve file maggiori di 2 Mb, sia online che in sede...
Per pratiche maggiori di questa dimensione bisogna recarsi in adt e farsi spezzare il file in più parti con un programma che non ricordo il nome ma che ha che fare sempre con Docfa ecc.. Mi è successo poche volte di far questo e mi hanno sempre fatto il frazionamento del file subito senza tante storie, anche perchè se non lo fanno loro noi non abbiamo i mezzi per farlo.
Per l'invio telematico tuttavia non so come aiutarti per file che superano questa dimensione, molto probabilmente non vi è la possibilità e quindi dovrai recarti con appuntamento alla tua adt.
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 10:17
Confermo con quanto detto da marcusweit, il programmino si chiama DC3-Split ed è a sola disposizione dell'Ufficio...
Un consiglio: o vai a consegnarlo direttamente in ADT, oppure trovi un modo per "alleggerire" i file (elimina blocchi, elimina linee sovrapposte), insomma una pulitina fatta bene ;)
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 13:47
un consiglio..............
scannerizza le planimetrie e acquisiscile come raster eliminando i dxf!
risolverai il problema al 100% in quanto il file si allegerirà notevolmente
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 19:35
pe' CESKO: nooneee..., n'è vero!
la pianta più leggera in assoluto, come ci insegna Geoalfa, è quella proveneniente da DXF, senza altezza/spessore delle linee, senza doppia linea alla finestra, K invece di cucina, WC invece di bagno, rip. ecc... e via così riguardo alla massima spartanità: una volta caricato, eliminare (come ho proposto) il file di vettori V000*.00?
La scansione ha sempre un punto nero di troppo e se ne ha di meno, manca dove serve!
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 20:19
bahhhh......
io sinceramente ho risolto così alcune volte!
vuoi vedere che dipende dai tiknes delle lineee?
Stefano75
20 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 20:23
chiedo scusa, ma non vedo come un file raster possa esser più "leggero" di un file DXF......
