/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fabbricato rurale
Autore fabbricato rurale
ILPISTOLERO
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 17:39
Salve ragazzi ho un problema e volevo sapere se potete aiutarmi…
Devo fare l’accatastamento di un fabbricato gia presente in mappa correttamente come fabbricato rurale.
Io gli devo cambiare la destinazione d’uso e dargli la cat a2
Ho fatto le visure e ai fabbricati non risulta nulla mentre ai terreni nella qualità e classe risulta rurale…
Come devo procedere:basta il docfa o bisogna rifare il tipo mappale
Se basta il docfa come lo devo impostare???
Grazie ragazzi e scusate per il disturbo….
gio23
12 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 18:06
Se il fabbricato risulta corretamente disegnato sulla mappa, basta fare un tipo mappale per conformità. Sull'estratto di mappa si fa la seguente dichiarazione: IL sottscritto............eseguiti i necessari sopralluoghi, dichiara che il fabbricato censito al foglio..... risulta correttamente inserito in mappa. IL libretto delle misure: riga 6 -deroga; relazione tecnica-trattasi di un tipo per conformità della mappa ecc...;
D.B. censuario da fare.
ciao
mikaelo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 18:16
caro collega, per il tuo quesito, ti suggerisco quanto segue:
1) munirsi di copia estratto di mappa, ove ricade il fabbricato;
2) compilare il libretto pregeo come ordinario, inserirci solo le righe tipo 0,9,6,8 (le righe 8 vanno riferite a punti presi a piacimento sulla mappa e quindi non come PF, con numerazione a piacimento per es. 101,102, ecc...) e nominarli come PUNTO UTENTE DI MODESTA ENTITA';
3) compilare la relazione tecnica dall'elaborazione nel seguente modo:
6|ATTO DI SENZA GEOMETRIA|
6|IL FABBRICATO RISULTA INSERITO IN MAPPA|
6|CORRETTAMENTE E LA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE|
6|FINALIZZA IL RECUPERO DI UN FABBRICATO RURALE|
6|AL CATASTO DEI FABBRICATI|
4) compilare il censuario ed il 3SPC
5) il tutto in triplice copia come al solito
6) farsi pagare dai committenti
Buon lavoro.
ILPISTOLERO
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 18:46
scusate ma non mi è chiaro un passaggio...
se devo inserire le righe 8 devo anche battere alcuni punti..ma questi devono essere del fabbricato da censire?
come devo impostare il censuario e il 3spc
grazie x l'aiuto..
CGM
28 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2006 alle ore 18:58
Se ti può essere utile...anche a me è capitato di accatastare un fabbricato rurale portandolo al NCF in A/3 (ed altro) ed ho operato praticamente in linea con quanto detto da gio23: tipo mappale in deroga per conferma di estratto planimetrico con riga 0, 9, relazione e D.B. censuario.
Saluti!
ILPISTOLERO
25 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2006 alle ore 17:23
Scusatenìmi ragazzi se insisto,ma vorrei essre sicuro di aver capito bene…
Allora preparo il libretto con pregeo, ma inserisco solo riga 0 e 9
Sempre con pregeo compilo il D.B. censuario e la relazione tecnica dove spiego di aver fatto un sopraluogo e che il fabbricato risulta correttamente rappresentato.
Poi compilo il 3spc normalmente,mentre ne 51 cosa devo mettere?
Dove devo spiegare che il tipo mappale è in deroga?
Cosa intendi quando scrivi: Sull'estratto di mappa si fa la seguente dichiarazione…..
