/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabbricati rurali 2 particelle
Autore Fabbricati rurali 2 particelle
Leccese
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2007 alle ore 21:01
Salve ho due particelle che prima erano F.R. e con mappale ho trasformato in E.U. ora devo fare il docfa! devo fare un docfa per ogni fabbricato??
Da premettere che su una particella di terreni AAA insistono questi due fabbricati con part.lla BBB e CCC (la sagoma del fabbricato corrisponde alla particella e la part.lla AAA rimane terreno) quindi fanno parte dello stesso complesso e unico proprietario?
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 10:41
Scusa, ma non sei stato chiarissimo. Se il proprietario è lo stesso lo dovresti sapere tu.
Credo che avresti dovuto trasformare anche la particella AAA in E.U. nel caso in cui sia un'area cortilizia/di passaggio/ecc. comune e accatastatarla al C.F. come b.c.n.c. alle particelle BBB e CCC.
puoi fare due docfa (tanto la spesa è uguale) allegando lo stesso tipo mappale e presenti se necessario l'elaborato planimetrico per ognuno e li fai firmare dal proprietario a cui hai intestato il T.M..
Oppure fai un unico docfa allegando il tipo dove costituisci le due unità e se è necessario per ogni unità l'elaborato planimentrico, presenti un secondo docfa (gratuito) per la presentazione di un elaborato. Ciao e buon lavoro
Leccese
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 11:23
Allora il proprietario è unico, con il vecchio mappale avevano inserito i due fabb. come F.R. senza area di pertinenza, io ho trasformato i due fabb. in E.U. e volevo sapere se è fattibile presentare un unico docfa per entrambi, l'elaborato va fatto?
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 11:33
si, puoi presentare un unico docfa per entranbi. Se le unità non hanno subalterni ma il solo mappale intero non devi presentare l'elaborato.
Leccese
21 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2007 alle ore 11:42
Ok ho preparato unico mappale e unico docfa, grazie
