Procedi normalmente. Il meccanismo delle F6 non l'ho mai capito poiché effettivamente non si formano sempre. Saluti
Purtroppo è come dice Roberto! La nuova burocrazia continua ad aumentarci gratuitamente e continuamente le difficoltà. Cordialità
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
L'F6 viene creato quando l'area passa dal terreni all'urbano per la prima volta.
"Latemar" ha scritto: L'F6 viene creato quando l'area passa dal terreni all'urbano per la prima volta. Buona domenica, ed è il caso esatto, da terreni ad urbano...
Latemar
Riporta il modello censuario.
Spero che dipenda dai soliti problemi del sister dei giorni scorsi, e non abbiano aggiornato, vediamo domani
Non sempre è così, è questo il quesito. Io non mi ricordo dove e quando, ma lessi una cosa del tipo " foglio abilitato alla costituzione delle F6" Saluti
Latemar
Nella approvazione del tipo c'è scritto se è stato costituito l'f6 all'urbano. Non c'è bisogno di aspettare il lunedì. Comunque è difficile fare considerazioni senza sapere che tipo di aggiornamento è stato fatto.
Aggiornamento ... in effetti sembra che la F6 non l'abbiano proprio creata... non c'è dicitura nel secondo originale. Allora invio nella forma tradizionale, immettendo io la ditta, ed ecco la risposta... Il file non e' stato accettato per il seguente motivo : Si e' verificata un'anomalia in fase di validazione del formato pdfa/tiff. Riprovare o avvertire il centro di assistenza - Non vedo l'ora d'andarmene in pensione...
La registrazione in atti di una UIU in categoria F/6 avviene automaticamente dopo l'approvazione del Tipo Mappale, con lo stesso identificativo attribuito al Catasto Terreni e con la stessa ditta presente agli atti prima del trasferimento nella Partita Speciale “Area di enti urbani e promiscui”. Nel 2011 con l’introduzione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, con lo scopo di avere un allineamento totale delle banche dati immobiliari presso l’Ufficio del Territorio, [/size]sono state introdotte novità riguardanti la categoria F/6 – Fabbricato in attesa di dichiarazione ( come dalla circolare 9/2001). Al momento dell’approvazione del Tipo Mappale si crea d’ufficio una nuova particella di Categoria F/6 al Catasto Fabbricati, in attesa, che il tecnico incaricato dichiari l’immobile, con la corretta intestazione come in atti al C.T. In tal modo la particella è già presente in atti, colmando quel vuoto d’intestazione che si veniva a creare precedentemente dal momento dell’approvazione del mappale alla dichiarazione del fabbricato, in quanto la particella ai terreni divenendo Ente Urbano e passando quindi a Partita I perde l’intestazione. Inoltre si ottiene la certezza dell’allineamento della Ditta tra il C.T. e il C.E.U., impedendo altresì errori di intestazione. Al momento della redazione del DocFa procedere sempre come Accatastamento e mai, come Variazione, spuntando l’opzione "Già in atti al CEU" E NON "Già in atti al Catasto Terreni". Non bisogna preoccuparsi di come variare la categoria, perché la particella con categoria F/6 sarà variata automaticamente se non si stanno costituendo subalterni. Altrimenti, in caso di più subalterni, verrà soppressa, sempre in automatico. Per maggiori dettagli consultare il Vademecum 2020 della ADE-T Regione Abruzzo e Molise. Appena mipossibile predisporrò maggiore documentazione in merito! Cordialità
Morale della favola,... presentato con la "vecchia procedura" inserendo io la ditta, che poi m'è stato respinto per ben 4 volte con la faccenda della non esistenza in anagrafe.. etcc..etc... al quinto tentativo è stato registrato !!!! P.S.: Ma la faccenda dell'anagrafe tributaria, non vale solo per le variazioni ?
