/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / F3 ostruzionismo
Autore F3 ostruzionismo
capumi
12 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 10:45
Mi trovo nella condizione di ultimare porzione di un F3 (sub 1) a piano cantinato perche' finiti (3 BOX) e lasciare la restante parte a F3 per intero equivalente ad una superficie di 10 box in corso di costruzione. l'ufficio mi chiede di procedere prima al frazionamento dell'F3 facendo scaturire n. 4 F3 e quindi paganto 4 u.i. e poi con un altro docfa fare l'ultimazione delle u.i. che io intendo portare a box paganfo altre 3 u.i. quindi pagare doppio.
In questo modo vado a dichiarare il falso conj la prima variazione perche' vado a denunciare n. 3 u.i. in corso di cotruzione quando invece sono ultimate, anche se dopo due minuti vado a dichiararle finite con il secondo documento. Come faccio ad affrontare questo problema, c'e' qualcuno che mi puo' aiutare? grazie
A dimenticavo, io inizialmente avevo fatto un unico documento docfa con la quale sopprimevo il sub 1 F3 e poi facevo divisione e ultimazione parziale, e facevo scaturire un subalterno F3 e gli altri tre C/6, pagando quindi n. 4 u.i., ma mi e' stata respinta.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 11:16
non so che motivazioni ti abbiano dato all'AdT, presumo si rifacciano alla circ. 9/2001 secondo cui il cambio di destinazione d'uso poteva avvenire solo quando l'intera u.i. veniva trasformata nella sua destinazione, senza cioè fondersi e/o dividersi, con l'obbligo di attribuzione di nuovo subalterno.
Tale circ. è stata sostituita dalla circ. 1 del 03.01.2006 che, al punto 4, prevede che qualora le due variazioni avvengano simultaneamente, possano essere presentate con unico atto di aggiornamento con causale 5 - FUSIONE CON CAMBIO DESTINAZIONE o, come nel tuo caso, FRAZ. CON CAMBIO DESTINAZIONE
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 11:36
x capumi.
Comunque ricorda che le unità immobiliari appartenenti al gruppo F non sono soggette al pagamento di tributi.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 13:07
Ma è ancora vero che le cat. F non sono tassabili?
Lo chiedo perchè giorni fa mi hanno fatto pagare i tributi per un lastrico solare.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 14:43
Ora si pagano, ma mi ricordo che quando ero giovane erano esenti.
Beata gioventù...
Simo
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2006 alle ore 14:58
No! Dal 2005 si pagano tutte le categorie F. Solo i B.C.N.C. non si pagano. Non mi ricordo gli estremi, comunque era la finanziaria del 2005.(salvo recebtissime disposizioni)
Ciao!
