/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Estrazione tariffe delle varie categorie catastali...
Autore Estrazione tariffe delle varie categorie catastali dal Docfa
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 10:38
Di seguito vi elenco una procedura per estrarre dal Docfa le tariffe delle varie categorie catastali che il docfa utilizza per il calcolo della rendita, per chi può interessare:
- le tariffe della provincia di riferimento che è stata caricata nel dofca si trovano nel file tariffe.dat che di solito si trova nella directory c:/docfa30 o c:/programmi/docfa30 (se il disco indicato in fase di istallazione è C) ed è costituito da una serie di righe aventi la seguente codifica:
- i primi 4 caratteri indicano il comune (con il codice catastale)
- dopo uno spazio i successivi 3 caratteri indicano la eventuale zona censuaria (altrimenti ci sono degli spazi);
- i successivi 3 caratteri indicano la categoria
- i successivi 2 caratteri indicano la classe
- gli ultimi 7 caratteri indicano la tariffa espressa in Lire
Il file tariffe.dat può essere aperto con qualsiasi applicazione di elaborazione testi (tipo blocco note, word, open office ecc.)
Per esportare i dati io procedo così utilizzando Open office ma credo che sia uguale utilizzando Excel:
Apro un nuovo documento di foglio di calcolo;
dal menu Inserisci seleziono l'opzione Tabella da file....
indico come file da aprire tariffe.dat e nella successiva finestra di importazione testo seleziono l'opzione "larghezza fissa".
A questo punto in basso appare una tabella con le righe del file avente la possibilità di dividerle in tante colonne con il mouse. Basta dividere le righe secondo la suddivisione dei caratteri come sopra indicato e l'intero file (relativo a tutta la provincia) sarà importato sul foglio di calcolo.
