/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ES non obbligatorio
Autore ES non obbligatorio
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 11:49
Buongiorno,
sto compilando un docfa per NC di due u.i.u. ma al controllo formale il programma mi segnala un errore formale per mancanza di ES.
C'è modo di evitare questa segnalazione visto che in realtà non è obbligatorio mancando BCNC ed essendo presente un solo A/3 ed un C/6 ?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 12:41
"samsung" ha scritto:
Buongiorno,
Grazie mille
"CESKO" ha scritto:
Ma il problema è sempre connesso all'inserimento delle Entità Tipologiche (se non ricordo male)?
Si.
Avevo riaperto quella discussione ma il forum funziona male e non è comparsa nell'elenco delle discussioni in corso, allora ho dovuto aprirne una nuova.
allora..... apri il Docfa e clicca sul pulsante "Stampa di presentazione", si apre il PDF!
Dopo vai nella cartella di Docfa e nella sottocartella OUT (C:\Docfa4\OUT), ti copi il file EPV00.... e lo copi sul Desktop. Poi rivai sul Docfa chiudi il file PDF precedentemente aperto e clicchi sul tasto "ELENCO SUBALTERNI" e ti carichi il file EPV00..... che sta sul Desktop! Così facendo al successivo controllo formale, l'errore scopmpare.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 13:11
Mi pareva fosse un caso diverso
non ho a che fare con le Entità tipoogiche, ma proprio con la compilazione dell'ES infatti non ho nessun file EPV00.. nella cartella OUT
Cioà volevo proprio evitare di allegare un EP ed Un ES, non so se è possibile, ma ricordando il meccanismo per evitare le entità tipologiche negli ES mi chiedevo se esiste un modo di evitare proprio l'EP visto che sono due unità senza BCNC.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 13:15
samsung scusami....
ma perchè in caso di nuova costruzione redigi l'elaborato planimetrico solo quando è presente un B.C.N.C.?
nel tuo caso, trattando due u.i.u. con due diversi subalterni è obbligatorio redarre l'EP e compilare l'elenco sub., se no il Docfa non ti fa andare avanti.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 13:35
Concordo se hai due sub. devi fare sempre l'ep, anche se non hai bcnc.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 14:19
Probabilmente faccio confusione io, ricordavo che abitazione e posto auto non necessitassero di EP e quindi che l'errore formale fosse dovuto ad un limite del programma docfa che con le sue approssimazioni interferisce nella prassi modificandola, di fatto agendo a livello "politico" anzichè informatico.
Comunque, tenendo in grande considerazione le vostre opinioni, mi adeguerò redigendo un EP con ES " senza E. tipologiche "
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 14:56
L'elaborato planimetrico è stato introdotto con la circolare n. 2 del 20/01/1984
l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
L’ elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria.
DOCFA non richiede obbligo dell'EP o ES, forse è un refuso di altra pratica docfa che ce l'aveva.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 15:23
Ne sei proprio sicuro ?
Deve essere un bug del software - Docfa
Elenco degli Errori Formali riscontrati (non vi sono parti e/o porzioni in comune):
">[img]https://i.ibb.co/6cbDVjbr/Immagin...
Manero
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 15:30
Sì sono sicuro.
Non ci sono BUG in docfa che contrastino con la normativa sugli EP.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 15:35
Sì sono sicuro.
e che hai un Docfa speciale ......
ora ho simulato una pratica ex novo per NC, ed il Docfa quando vado a fare il "Controllo Formale" mi restituisce questo errore!
Ho fatto la prova con un immobile in categoria A e C, con due categorie C, ma l'errore persiste!
L'errore W0604 in ambito catastale (procedura Docfa) indica: "Elenco subalterni obbligatorio in presenza di nuovi accatastamenti". [1]
Questo avviso viene generato dal sistema di controllo quando compili una pratica di Nuova Costruzione (o inserimento di un'unità afferente) ma ometti di compilare l'Elenco dei Subalterni. [1]
Come risolvere
Per superare il controllo, inserisci l'elenco completo dei subalterni associati all'immobile:
Nella schermata di compilazione della pratica Docfa, accedi alla sezione "Elenco Subalterni".
Specifica tutti i dati richiesti (ad esempio: numero di subalterno, consistenza, categoria e destinazione d'uso) assicurandoti che includa le nuove unità che stai dichiarando.
Ricrea l'Elenco dei Subalterni e l'Elaborato Planimetrico per includere le modifiche.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 16:05
Anche se può comparire questa tipologia di errore nel controllo formale, il docfa è registrabile senza EP o ES.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 16:12
Questo non saprei ..... Non ho mai provato! Ad ogni buon fine obbligatorio o meno io l'ho sempre redatto
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2026 alle ore 11:09
Una curiosità: Se il programma rende obbligatorio l'EP per due nuove u.i.u. , si rendono obbligatorie anche le entità tipologiche ?
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2026 alle ore 11:48
Io non ho mai provato ad inviarlo, nonostante la segnalazione , per cui ho sempre fatto.
Chiaramente essendo NC, vuole anche le entità tipologiche.
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2026 alle ore 11:57
dipende dal caso se è un solo corpo di fabbrica e/o meno.....
La rappresentazione di tali Entità negli elaborati grafici non è prevista quando nella particella oggetto di dichiarazione sono presenti solo una Area Libera (AL) e/o una Costruzione di Fabbricato (CF).
ma comunque anche in questo caso il Docfa da Errori Formali in fase di riscontro chiedendo l'inserimento delle entità tipologiche (parliamo del solito Bug del software - Docfa), problema che può essere eliminato come da me precedentemente indicato.
