/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore ricevuta di trasmissione DOCFA
Autore Errore ricevuta di trasmissione DOCFA
MGB
26 Aprile 2021 alle ore 18:28
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2021 alle ore 18:40
Buongiorno a tutti,
sono alle prese con la presentazione del mio primo DOCFA sul sito dell'agenzia delle entrate, ma continuo a riscontrare un problema che mi rifiuta il caricamento del DOCFA stesso.
In particolare, ho prodotto la tampa dal software DOCFA per la presentazione di una variazione degli spazi interni; tale file è esportato in automatico da DOCFA in formato PDF/A. Prima di fare il caricamento eseguo la verifica e validazione del file attraverso l'apposita funzione di SISTER da cui non emergono problemi sul formato del File PDF/A; Procedo dunque con la firma digitale in formato CAdES (.p7m) ed eseguo il caricamento del file dall'apposita sezione di SISTER, da cui mi viene restituito il Caricamento completato.
Andando a scaricare la ricevuta trasmissione nasce il problema, da cui emerge che il file caricato non è rispondente alle disposizioni della Circolare 4 del 2009.
Qualcuno mi può aiutare cortesemente?
Grazie molte
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2021 alle ore 19:08
Hai predisposto per invio telematico, selezionandolo nella pagina dove inserisci i dati del tecnico e del proprieterio?
Se , si!, una volta verificato che sia corretto con l'apposita funzione, scaricalo e firmalo, non toccare il file, cosa che forse viene fatta quando fai la validazione sul sito dell'Agenzia, quella funzione usala solo per gli allegati, il file scaricato dal DOCFA è già corretto.
Firmalo e invialo.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2021 alle ore 19:36
Oltre a verificare quanto suggerito sopra da Bioffa mi viene da segnalare che sembrerebbe aver eseguito la funzione "stampa di presentazione", invece della funzione ESPORTA.
