/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRORE ESPORTAZIONE DOCFA
Autore ERRORE ESPORTAZIONE DOCFA
GeoMaz
GeoMaz
13 Dicembre 2013 alle ore 10:46
Borgosesia
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 11:01
Buongiorno a tutti,
ho riscontrato seri problemi nell'esportazione delle pratiche docfa per la presentazione a mano all'ufficio. Non appena scelgo dal programma la pratica da esportare mi segnala questo errore: "Errore delete file compattato 4629". Una volta importata la pratica sul programma (per verifica) mi segnala che alcune planimetrie non sono state importate, rendendomi così impossibile la presentazione a mano al catasto.
Qualcuno conosce il problema e sa come risolverlo?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 11:14
Buongiorno,
prova a vedere qui.
GeoMaz
GeoMaz
Borgosesia
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2013 alle ore 16:07
Grazie mille per la velocità di risposta. Alla fine non mi è servito utilizzare quella procedura perchè si è magicamente messo a funzionare a dovere. Grazie comunque. Buona serata
