/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore Docfa:autocertificazione tecnico assente
Autore Errore Docfa:autocertificazione tecnico assente
eli
29 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 12:38
Buongiorno, sono 2 giorni che tento di inoltrare un Docfa telematico per una variazione normalissima e mi viene scartato dal sistema con la motivazione "Nel documento inviato non e' presente l'autocertificazione del tecnico" premetto che clicco sempre su DOCFA PER INVIO TELEMATICO e che fino a prima delle ferie non ho mai avuto questo tipo di problema. Qualcuno sa cosa può essere?
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 14:59
Hai inviato il file ordinario e non quello telematico dove c'è l'attestazione del tecnico. Devi cliccare sull'icona modello D, dichiarante, modifica, attestazione per l'invio telematico, sì. Esporta il file con la spunta per l'invio telematico e tutto dovrebbe andare bene.
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2015 alle ore 16:00
Ha ragione Ealfin.
Tu hai cliccato magari su "attestazione per invio telematico", ma ti sei dimenticato nella finestra che ti compare successivamente di dichiarazione, di cliccare "sì".
La pagina 1 del docfa riporta la dichiarazione per l'invio telematico.
Il file va firmato digitalmente dal tecnico redattore prima di procedere all'invio.
eli
29 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 10:30
scusatemi.....ho ancora bisogno di ferie!!
Grazie mille e buon lavoro!
