/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore docfa 3.05
Autore Errore docfa 3.05
alves_82
19 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 18:00
Ciao a tutti, ho da sottoporvi un quesito direi poco catastale ma spero che qualcuno sia in grado comunque di aiutarmi! Ho scaricato docfa 3.05 dal sito dell'agenzia, lancio l'applicazione ma alla fine dell'installazione mi compare una scritta del tipo "errore E0003" e esce senza aver installato nulla. Che fare? e' la prima volta che mi capita una cosa del genere e non so proprio dove sbattere la testa!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 18:57
alves_82
19 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 08:09
Grazie geobax, ma purtroppo avevo già letto questa spiegazione sul sito dell'agenzia. Il bello è che sul mio pc non ho creato nessun altro account e che fino a ieri ho installato programmi senza alcun problema. Quasi quasi formatto tutto
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 08:40
mmh...prova a cercare sul forum. mi era accaduta una cosa simile con 3.0.4 e avevo dovuto copiare manualmente le cartelle di docfa (non tutte però altrimenti ti ricopri pure le pratiche!) da un PC su cui ero riuscito ad installare correttamente il pacchetto...prova a cercare sul forum qualcosa del genere, mi sembra di aver postato qualcosa ai tempi...fai una ricerca col codice d'errore che hai indicato...
ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 08:43
ciao
eccolo:
spero funzioni... :wink:
alves_82
19 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 10:16
Più tardi provo e ti saprò dire. Grazie 1000 geobax, a buon rendere.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 10:21
@ alves_82
dammi la tua mail, oppure scrivi alla mia, potrei darti il link ad una utility da provare sperando possa risolvere il tuo problema
obo3000
23 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 16:37
Salve anche io ho lo stesso problema riguardo l'errore di docfa.dove posso trovare la utiliti?
obo3000
23 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2007 alle ore 13:10
:idea: olè
FINALMENTE...sono riuscito a far funzionare docfa 3.00.5
mi dava continuamente quell'errore di installazione "E0003".
per chi ha ancora questo problema sono a vostra disposizione per inviarvi il file che risolverà tutto. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2007 alle ore 08:45
faresti bene, invece a descrivere i passaggi che hai fatto per risolvere il caso, con la speranza che il tuo risultato sia utile a tutti coloro che si troveranno nella stessa situazione, i messaggi privati, sarebbe meglio ELIMINARLI.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2007 alle ore 19:37
quoto quanto scritto da geoalfa.
obo3000
23 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2007 alle ore 21:02
scusate ragazzi ma non è una procedura semplice dato che bisognerebbe mettere mano alle chiavi di registro di windows...ma ho creato un file di docfa senza installazione quindi senza incorrere a quel errore e0003.cmq ora vedo se riesco a inserirlo in rete....
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2007 alle ore 12:11
avevo provato a creare questa procedura se qualcuno vuole provare.....
aggiorna docfa alla versione 3.05
il percorso proposto è da modificare in modo tale da caricare i file dove è attualmente instalalto il vostro docfa
non essendo un informatico d+ non sono riuscito, cmq sempre e solo a vs pericolo :wink:
clicca qui per provare
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2007 alle ore 13:11
QUALE SISTEMA OPERATIVO HAI???
SE HAI WINDOWS VISTA DEVI CAMBIARE LA CARTELLA DI INSTALLAZIONE E INSTALLARE DOCFA DENTRO C:PROGRAMMI E NON QUELLA DI DEFAULT CHE TI IMPOSTA IL SISTEMA OPERATIVO
CIAO
EXANATRA70
obo3000
23 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2007 alle ore 08:21
Ok ragazzi ho inserito il file in rete sul mio dominio scaricate il file da qui "www.oboland.altervista.orgDocfa_3.00.5.zip" scompattatelo e poi seguite le istruzioni allinterno del file Spiegazione.doc. Fatemi sapere se funziona o no
Ciao da obo3000
