Errore di trscrizione mappale |
fusion
01 Settembre 2005
Ciao a tutti ho un problema con un DOCFA dove è stato erroneamente trascritto un numero di mappale errato rispetto aquello riportato in mappa, come posso fare per attribuire il numero corretto?? un istanza può bastare o devo fare un DOCFA a rettifica??? In tal caso che tipo di causale posso mettere?? grazie ciao
geo1
11 Agosto 2006
devi fare una pratica DOcFa in Variazione, la causale è: Modifica d'identificativo, sopprimi la particella errata e costituisci la nuova particella. scordavo, allega la copia del mappale.  ciao e spero di esserti stato di aiuto.
fusion
01 Settembre 2005
ti ringrazio.... ovviamente devo cambiare anke le schede!!!!??? ciao
geo1
11 Agosto 2006
non devi presentare le schede con la pratica per modifica d'identificativo, ma se vuoi essere preciso, successivamente alla modifica d'identificativo presenta un'altra una variazione, presentando un docfa per aggiornare la planimetria con il numero di particella esatto. ciao.
fusion
01 Settembre 2005
ti ringrazio di nuovo... spero che il DOCFA mi accetti di inserire l'elaborato planimetrico in unica soluzione.... nn volevo fa spendere ulteriori 100€ al cliente di diritti catastali ciao
