/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRORE DEGLI IDENTIFICATIVI NELLE PLANIMETRIE DEL ...
Autore ERRORE DEGLI IDENTIFICATIVI NELLE PLANIMETRIE DEL DOCFA
grillosue
09 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2010 alle ore 16:22
Salve a tutti, avrei un problema, allora ho presentato un DOCFA, di una u.i.u che si eleva su tre piani, ora è stata bocciata dalla banca per quanto riguaarda un mutuo perche nelle planimetrie l'identificativo era sbagliato.
ORA:
PIANO TERRA era cosi: foglio x mappale 1164
PIANO PRIMO era cosi: foglio x mappale 1163(perchè se non l'ho mai citato in nessun quadro qst numero!!!!!!???)
IDEM per il piano SECONDO!
mi hanno spiegato che è un'errore del sistema che memorizza vecchi numeri dati in precendenza, e dovrei redare un nuovo docfa, e sin qui ok ma in variazione? e che causuale li do?(modifica identificativo?????)
Fiducioso in una vostra benevole risposa ringrazio..
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2010 alle ore 08:12
per quanto riguarda l'uso del vocabolo redarre ho scritto poco fa qui:
invece per il tuo quesito principale
[quote]... ho presentato un DocFa, di una u.i.u che si eleva su tre piani, ora è stata bocciata dalla banca per quanto riguarda un mutuo perché nelle planimetrie l'identificativo era sbagliato [/quote]
non credo che la banca possa bocciare una pratica Catastale, non accettarla o chiedere chiarimenti sì....
[quote]
PIANO PRIMO era cosi: foglio x mappale 1163 ( perché, se non l'ho mai citato in nessun quadro questo numero !!!!!!??? )
mi hanno spiegato che è un'errore del sistema che memorizza vecchi numeri dati in precedenza, e dovrei redigere un nuovo DocFa, [/quote]
qui dovresti chiarirci meglio da dove e come vengono fuori queste numerazioni "strane", perché:
a- se è un errore di chi ha presentato la pratica, è giusto che ripresenti il DocFa in correzione/rettifica
b- se è un errore dell'ufficio basta fare la domanda in bollo per ridare ordine alla banca dati....
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2010 alle ore 10:31
Io non ho capito che tipo di docfa ha presentato... planimetria mancante o cosa?
