Errata scala disegno dwg |
geompatty
16 Febbraio 2006
Salve, appena carico la planimetria in docfa, la scala non è giustta, non riesco a capire il motivo....per cui i poligoni risultano inferiori di circa 1/2 della superficie reale. Aiuto
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Se ho capito bene la planimetria e i relativi poligoni sono dimezzati rispetto alla scala prevista (esempio invece di 1/200 hai 1/400). Giusto? Hai usato i modelli docfa (A4_100, A4_200...) senza scalare il disegno, ma solo inserendolo nel cartiglio idoneo, salvato la planimetria e poi esportato in dxf? Dacci più dettagli. Ciao.
geompatty
16 Febbraio 2006
Ho fatto il disegno in scala 1:100 con Autocad, ho caricato la planimetria in docfa come dwg, dopo averla salvata sul mod dxf al 200......il bello è che ho provato anche con lo scanner....tutto uguale,le superfici non mi tornano. Che cavolo, ho ricaricato pure il Docfa... Aiuto
"Geompatty" ha scritto: Ho fatto il disegno in scala 1:100 ... ho caricato la planimetria in docfa come dwg, dopo averla salvata sul mod dxf al 200 Ho evidenziato le parti che non sono molto plausibili: - bene eseguire il DWG con AutoCad - bene la scala 1 : 100 - perchè caricare la planimetria in docfa come dwg ??? - che vuol dire " salvata sul mod dxf al 200" ??? Nei casi di difficoltà con l'importazione delle planimetrie in DXF, propongo questa Faq: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... che dovrebbe contenere tutte le informazioni per risolvere il problema. Se hai tempo, prova a seguire le istruzioni in essa contenute ed annotare le differenze tra il tuo metodo e quello descritto nella Faq. Segnala infine eventuali incongruenze e/o errori presenti nella Faq, in modo che si possano apportare le opportune correzioni e miglioramenti. Grazie, ciao e buon lavoro.
geompatty
16 Febbraio 2006
No, scusami ho cercato pure di caricarlo sul docfa come dxf, ma non cambia nulla...mi viene un dubbio..non sarà perchè ho caricato la mappa che mi ha dato il catasto in dxf e inserita nella mia planimetria con copia ed incolla. Sono letteralmente fusa.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
"geompatty" ha scritto: non sarà perché ho caricato la mappa che mi ha dato il catasto in dxf e inserita nella mia planimetria con copia ed incolla. Qui non ti ho capita, cosa intendi? In ogni caso, solitamente si copia la planimetria e la si incolla sul modello docfa, nel riquadro di scala corretta. Hai provato a seguire passo passo i dettagliati suggerimenti indicati da dado48?
Se nel file dxf hai scaricato la mappa catastale è probabile che questo inserimento del blocco con le sue dimensioni dia fastidio al DOCFA. Ripulisci il file con l'eliminazione di tutti i blocchi e prova. Saluti.
