/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errata attribuzione degli identificativi
Autore Errata attribuzione degli identificativi
archands
02 Aprile 2014 alle ore 10:39
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 10:48
Mi scuso in anticipo per la mia ignoranza, sono alle prime armi.
Ho da effettuare una variazione di UIU per la rimozione di alcuni setti interni, l'unità ha anche un cortile esclusivo con sub., modificata la scheda inserito il cortile esclusivo (perimetrato come F) e questa è la risposta che mi hanno dato ....
Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione: TRATTASI DI
IDENTIFICATIVO GRAFFATO
cosa ho toppato?
Grazie fra
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 11:21
cosa ho toppato?
Grazie fra
semplice..... non hai inserito correttamente gli identificativi catastali(Foglio, Particella e subalterno) naturalmente graffati e/o composti.
Evidentemente la U.I.U. variata insiste su due fabbricati che presentano numeri di particelle diversi.
archands
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 12:02
la perticella è unica per l'intera UIU ... forse devo mettere anche il sub del cortile esclusivo come variazione se lo inserisco nella scheda?
Grazie per la risposta
fra
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 13:08
fra
in che senso......
se tu stai presentando una variazione oltre che per una diversa distribuzione degli spazi interni anche per fusione (annessione cortile) il subalterno diventa unico!
Forse sbagli qualcosa
archands
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 15:10
Nel senso che io voglio fare solo la variazione della distribuzione interna, nella scheda originale oltre all'UIU c'era già il cortile con un sub diveso rappresentato, che io voglio lasciare così com'è. Devo forse riportarlo nel quadro D, devo anche inserire l'elaborato planimetrico?
Grazie della pazzienza.
Fra
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2014 alle ore 15:15
salve,
vedo che sono i primi messaggi,
ad esempio se ha Fg 1 p.lla 300 sub 1 e 2 (graffati) la variazione deve interessare entrambi i sub. Non c'è bisogno di rifare l'ep.
Controlli la zona censuaria, la sezione , che risulta errata o mancante, la può dedurre dalla visura.
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
archands
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2014 alle ore 16:00
Problema risolto.
Grazie a tutti per l'aiuto e la competenza dimostrata.
GRAZIE 1000
Fra
