/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / EP dopo esproprio
Autore EP dopo esproprio
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 19:12
Salve a tutti.
Volevo porre un quesito a tutti voi in quanto ho un dubbio....
Ho eseguito un tipo di frazionamento per esproprio e, successivamente, essendo stati toccati degli enti urbani ho redatto il docfa per le aree urbane.
Poi, leggendo la circolare n° 9/2001 ho notato che all'art. 7 ultimo punto, nei casi in cui l'elaborato planimetrico sia già presente agli atti, bisogna ripresentarlo tralasciando però la presentazione delle singole planimetrie.
Ora chiedo a voi.... avete mai fatto un docfa per la sola variazione di un ep in cui sia stato variato solamente un bncn (corte comune)????
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2007 alle ore 20:37
Si, io lo ho fatto ancora, dove è il prolema?
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 13:27
Ecco.... cortesemente mi potresti spiegare come hai fatto?
Grazie.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2007 alle ore 20:35
Scusa ma non capisco il prolema: non hai mai fatto la variazione di un BCNC?
In caso di variazione per esproprio, io prima faccio il frazionamento ai terreni, mi faccio dare un nuovo numero di mappa per il mappale che viene espropriato e poi faccio i DOCFA, uno per variare il BCNC e l'altro per costituire l'area urbana con il nuovo numero.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 08:07
Salve a tutti.
Attento però, la circ. 9/2001 dice che sei tenuto a ripresentare l'EP aggiornato (per riduzione di BCNC) solo nel caso in cui sia già stato acquisito in formato digitale.
ciao
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 08:27
Certo, ma ecco che entrano in gioco gli "usi locali": da noi ti fanno variare il BCNC con un DOCFA e costituire l'area urbana con un altro, però di EP ne fai uno unico.
Dato che l'area urbana la devi rappresentare sull'EP, vero che potresti fare un EP con solo l'area urbana, però in questo caso dovresti rifare tutte le schede;
meglio che ti fai l'EP, credimi.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 09:05
Alla faccia degli usi locali, la circ. 9/2001 dice:
"... in entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie."
Inoltre, la nuova area urbana che si va a creare in seguito al frazionamento è una u.i., ai sensi dell'art. 2 del dm 28/98, e come tale va univocamente determinata in aderenza alla mappa Terreni. In tal senso avrà un proprio EP in cui deve essere rappresentata.
Diverso sarà invece l'EP della particella su cui insiste il fabbricato da aggiornarsi, se del caso, per semplice riduzione di BCNC.
ciao
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 09:30
Hai sicuramente ragione;
la mia risposta è stata condizionata dal fatto che negli ultimi casi trattati avevo sempre l'EP già presente in banca dati.
Comunque a me hanno sempre fatto fare un EP unico.
Ciao.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 10:34
Ciao.
Scusa la curiosità, ma ti faccio una domanda pratica:
ammettiamo che dal frazionamento della p.lla 512 (EU di are 10.00) siano derivate due p.lle: 998 e 999, rispettivamente di are 1.50 e are 8.50. La prima (998) è l'area urbana.
Tu mi dici che fa un unico EP, ma quando il DocFa ti chiede, nella maschera di acquisizione dell'EP, la p.lla corrispondente ai terreni cosa indichi? 998 o 999?
La risposta, visto che fai un EP unico, è comunque errata...
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 10:51
La particella 512 rimarrà 512 ( di 8.50) in quanto mi fanno conservare l'identificativo dell'EU , quindi mi fanno indicare quello in quanto particella originaria.
Guarda che non sto insistendo perchè voglio avere ragione, applicando alla lettera le circolari hai ragione tu, ho solo descritto quanto mi hanno fatto fare.
titan190
01 Settembre 2006
Lendinara (RO)
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 11:20
Sempre alla faccia degli usi locali qua a Rovigo per la costituzione delle aree urbane non vogliono l'ep ma semplice il mod. D1 del docfa e allegata una copia del frazionamento.
Invece il quesito che avevo posto era riferito a Verona in quanto mi son trovato un pò spiazzato adottando la procedura di Rovigo.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 11:21
[quote]
Guarda che non sto insistendo perchè voglio avere ragione, applicando alla lettera le circolari hai ragione tu, ho solo descritto quanto mi hanno fatto fare.[/quote]
Lo so, non volevo insistere: volevo solo portarti anche un esempio pratico con cui provare a far sorgere qualche dubbio al tecnico dell'AdT dove operi...tutto qui.
ciao
