EP - destinazioni d'uso beni comuni |
Clay57
27 Ottobre 2020 alle ore 10:07
Buongiorno a tutti, mi hanno respinto dei Docfa (concatenati) necessari a sistemare le parti comuni di un fabbricato condominiale con la seguente motivazione: "Elaborato con immagini raster o vettoriali non leggibili: Sarebbe preferibilie indicare le destinaz. d'uso dei vani comuni BCNC in elab.plan. (x es. C.T. /ecc....)" Sono perplesso, se non basito, ho sempre saputo che negli EP non devono essere indicate le destinazioni d'uso, semmai nell'elenco subalterni. Mi sono perso qualcosa? Chiedo a voi più esperti, come vi comportate? Cordiali saluti
eggs113
27 Dicembre 2023 alle ore 04:04
Beat the eggs first, upload sugar grade by grade (three instances), beat with an electric egg beater till white and thick. 2. Upload butter (heat in microwave till melted), stir until absolutely dissolved. 3. Add again clean milk, mix nicely. Custom Packaging service
"Clay57" ha scritto: Buongiorno a tutti, mi hanno respinto dei Docfa (concatenati) necessari a sistemare le parti comuni di un fabbricato condominiale con la seguente motivazione: "Elaborato con immagini raster o vettoriali non leggibili: Sarebbe preferibilie indicare le destinaz. d'uso dei vani comuni BCNC in elab.plan. (x es. C.T. /ecc....)" Sono perplesso, se non basito, ho sempre saputo che negli EP non devono essere indicate le destinazioni d'uso, semmai nell'elenco subalterni. Mi sono perso qualcosa? Chiedo a voi più esperti, come vi comportate? Cordiali saluti Personalmente nell'elaborato ho sempre rappresentato le parti comuni, nel senso, indico i muri, porte, finestre e destinazioni, come nelle planimetrie. Chiaramente riporterai le destinazioni dei bcnc anche nell'elenco. Saluti
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"Clay57" ha scritto: Buongiorno a tutti, mi hanno respinto dei Docfa (concatenati) necessari a sistemare le parti comuni di un fabbricato condominiale con la seguente motivazione: "Elaborato con immagini raster o vettoriali non leggibili: Sarebbe preferibilie indicare le destinaz. d'uso dei vani comuni BCNC in elab.plan. (x es. C.T. /ecc....)" Sono perplesso, se non basito, ho sempre saputo che negli EP non devono essere indicate le destinazioni d'uso, semmai nell'elenco subalterni. Mi sono perso qualcosa? Chiedo a voi più esperti, come vi comportate? Cordiali saluti Se è preferibile vuol dire che non è obbligatorio (infatti non lo è anzi è obbligo non rappresentare in elaborato le destinazioni d'uso) quindi rimanda il docfa nello stesso modo senza le destinazioni d'uso in elaborato grafico dell'EP perchè così si deve fare. Le destinazioni e descrizioni vanno nell'elenco subalterni sia delle parti esclusive che quelle comuni. All'invio riporta le tue ragione nelle annotazioni. Se è quella l'unica inappropriata motivazione per la quale è stato respinto il docfa, altrimenti la motivazione principale è un'altra.
"Latemar" ha scritto: "Clay57" ha scritto: Buongiorno a tutti, mi hanno respinto dei Docfa (concatenati) necessari a sistemare le parti comuni di un fabbricato condominiale con la seguente motivazione: "Elaborato con immagini raster o vettoriali non leggibili: Sarebbe preferibilie indicare le destinaz. d'uso dei vani comuni BCNC in elab.plan. (x es. C.T. /ecc....)" Sono perplesso, se non basito, ho sempre saputo che negli EP non devono essere indicate le destinazioni d'uso, semmai nell'elenco subalterni. Mi sono perso qualcosa? Chiedo a voi più esperti, come vi comportate? Cordiali saluti Se è preferibile vuol dire che non è obbligatorio (infatti non lo è anzi è obbligo non rappresentare in elaborato le destinazioni d'uso) quindi rimanda il docfa nello stesso modo senza le destinazioni d'uso in elaborato grafico dell'EP perchè così si deve fare. Le destinazioni e descrizioni vanno nell'elenco subalterni sia delle parti esclusive che quelle comuni. All'invio riporta le tue ragione nelle annotazioni. Se è quella l'unica inappropriata motivazione per la quale è stato respinto il docfa, altrimenti la motivazione principale è un'altra. Buongiorno. Voglio sbagliarmi ma questa, secondo me, è opera di qualche nuovo arrivato tutto circolari e linee guida; anche io, l'altro giorno, ho avuto un respingimento per una motivazione antichissima nel senso che decenni fa si faceva così, il pezzo di codice fiscale in basso a sinistra mi dice che è uno nuovo, ovviamente sono andato a controllare ed ha ragione, quindi ho corretto la planimetria ed ho reinviato la variazione. Tutto questo non è detto che sia un male, anzi: forse finiranno gli usi e costumi locali degli uffici. Aggiungo: comunque sia, ha ragione Latemar (ovviamente).
Latemar
"rubino" ha scritto: "Latemar" ha scritto: "Clay57" ha scritto: Buongiorno a tutti, mi hanno respinto dei Docfa (concatenati) necessari a sistemare le parti comuni di un fabbricato condominiale con la seguente motivazione: "Elaborato con immagini raster o vettoriali non leggibili: Sarebbe preferibilie indicare le destinaz. d'uso dei vani comuni BCNC in elab.plan. (x es. C.T. /ecc....)" Sono perplesso, se non basito, ho sempre saputo che negli EP non devono essere indicate le destinazioni d'uso, semmai nell'elenco subalterni. Mi sono perso qualcosa? Chiedo a voi più esperti, come vi comportate? Cordiali saluti Se è preferibile vuol dire che non è obbligatorio (infatti non lo è anzi è obbligo non rappresentare in elaborato le destinazioni d'uso) quindi rimanda il docfa nello stesso modo senza le destinazioni d'uso in elaborato grafico dell'EP perchè così si deve fare. Le destinazioni e descrizioni vanno nell'elenco subalterni sia delle parti esclusive che quelle comuni. All'invio riporta le tue ragione nelle annotazioni. Se è quella l'unica inappropriata motivazione per la quale è stato respinto il docfa, altrimenti la motivazione principale è un'altra. Buongiorno. Voglio sbagliarmi ma questa, secondo me, è opera di qualche nuovo arrivato tutto circolari e linee guida; anche io, l'altro giorno, ho avuto un respingimento per una motivazione antichissima nel senso che decenni fa si faceva così, il pezzo di codice fiscale in basso a sinistra mi dice che è uno nuovo, ovviamente sono andato a controllare ed ha ragione, quindi ho corretto la planimetria ed ho reinviato la variazione. Tutto questo non è detto che sia un male, anzi: forse finiranno gli usi e costumi locali degli uffici. Aggiungo: comunque sia, ha ragione Latemar (ovviamente). Oggi esaminano i docfa nuovi arrivati che sono commercialisti laureati, i geometri esperti rimasti non sono disponibili ad aiutarli perchè dovrebbero fargli scuola gratis e quindi noi ci ritroviamo respinti i docfa che non passano in automatico (quindi di una certa complessità) per motivazioni assurde.
Questi sono laureati in Fisica nucleare e missilistica, con lo stesso stipendio di un geometra hanno costruito e stanno per mandare in orbita il primo satellite dell'A.d.E, verrà lanciato dalla piattaforma SISTER e si chiamerà "DOCFA, il missile dove non ti aspetti"
Se può essere di utilità ho inserito qui una raccolta sull'Elaborato Planimetrico. Che ho messo fra le GUIDE Cordialità
Ultimi argomenti
