Elaborato planiumetrico ex novo. |
iolotar
15 Gennaio 2007
Salve a tutti. Devo fare un Docfa per fusione di due subalterni a seguito di DIA, quindi congiuntamente dovrei aggiornare anche l'elaborato planimetrico. In teoria dovrei sostituire soltanto la pagina dell'EP riguardante i miei due Sub ( che sono sullo stesso piano). Tuttavia mi hanno detto al Catasto che devo sostituire tutto l'EP ricompilandolo da capo, con relativo elenco subalterni. Il problema e che è un palazzo di otto piani con circa 72 subb. Quindi potete immaginare che significherebbe tutto cio! Che mi consigliate di fare?
geo1
11 Agosto 2006
8O ciao, non è una procedura corretta aggiornare tutto EP del palazzo, metti che ogni proprietario ne aggiorna uno? io semplicemente farei le planimetrie e basta, almeno da me non hanno mai chiesto una cosa del genere, anche perchè la pratica originale intendo alla nascita del palazzo era molto probabilmente a nome del costruttore (almeno), a te a quale titolo hanno conferito l'incarico di aggiornare una planimetria che riguarda anche altre proprieta?
iolotar
15 Gennaio 2007
infatti è proprio quello il problema; non posso aggiornare planimetrie di altre ditte, a che titolo lo farei? poi non ha senso tutto questo. Poso capire l'aggiornamento del piano interessato dalla variazione ma non possono chiedermi di fare un lavoro che sarebbe spettato a loro!!
IL_Geom
13 Aprile 2006
se la tua Agenzia non ti consente di sostituire solo le pagine dell'ep che ti interessano , lo devi rifare tutto , mi spiace, ma pensa anche ai tecnici che lavoraranno dopo di te
Certo che è possibile sostituire solo la pagina dell'elaborato che ti interessa. Vai sul sito dell'agenzia del territorio vedi le FAQ del docfa quesito 19. Ha ragione geoalfa, bisogna leggere e documentarsi un po di più.
iolotar
15 Gennaio 2007
Grazie per la dritta gaetano, purtroppo il problema e che l'elaborato planimetrico non è su piu pagine ma tutti i piani sono su un unico foglio: Perciò per forza di cose per aggiornare il piano sono costretto ad aggiornare tutto l'EP, credo. il problema non è tanto quello di digitalizzare le planimetrie, quanto il fatto che non posso sapere per intero la storia di tutti i subalterni;
IL_Geom
13 Aprile 2006
quello che puoi ricostruire da un elenco di subalterni e dalle visione delle buste del cartaceo è già una buona ricerca, in fondo il catasto non ti chiede i salti mortali e comunque per tutte le unità di cui non sei certo scrivi in relazione che non è possibile ricostruirne la storia motivandolo. Se hanno lavorato bene quelli prima di te , vedrai non ti sarà difficile fare queste ricerche
