ELABORATO PLANIMETRICO PER DUE MAPPALI |
arch.gianlucap
04 Febbraio 2025 alle ore 10:53
Buongiorno, devo effettuare un Docfa relativo ad un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato per cambio di destinazione d'uso. Il fabbricato è ricadente su due mappali adiacenti ed agli atti esiste un unico elaborato planimetrico (ed un unico elenco subalterni) che appunto rappresenta il fabbricato su entrambi i mappali. Dovendo sopprimere e costituire un nuovo sub io devo riprodurre un elaborato che rappresenti e mantenga entrambi i mappali o posso/devo rappresentare solamente quello dove ricade la mia UIU ? Vi ringrazio, Gianluca
Devi aggiornare l'E.P. in banca dati, non tralasciando niente, per cui unico E.P., per entrambi i mappali. Saluti
arch.gianlucap
"bioffa69" ha scritto: Devi aggiornare l'E.P. in banca dati, non tralasciando niente, per cui unico E.P., per entrambi i mappali. Saluti Aggiungo..... se sono o meglio vengono trattate più unità immobliari e/o contestuale variato il B.C.N.C. esistente (qualora iil caso), è possibile caricare per entrambi i mappali l'elaborato planimetrico (cambiando per ciascuno l'identificativo associato) nella stessa pratica. Contestualmente va aggiornato anche l'elenco subalterni di entrambi i mappali, sempre nella stessa pratica. Già testato, è il Docfa è stato regolarmente registrato dall'operatore saluti
Ciao CESKO, però così facendo hai due pagine dell'elaborato, con mappali diversi, che trattano ognuno il suo mappale, ma entrambi vengono caricati sul primo mappale trattato, io non lo faccio più. Saluti
"bioffa69" ha scritto: ma entrambi vengono caricati sul primo mappale trattato, io non lo faccio più No..... No stranamente vengono caricati in banca dati su entrambi i mappali e hanno lo stesso numero di pratica (protocollo e data della variazione). Mai capitato? saluti
L'ho fatto solo due volte, poi visto come le caricava , ho smesso , allora la prossima volta ri provo, vediamo. grazie ciao
Luki
01 Dicembre 2009
"bioffa69" ha scritto: Ciao CESKO, però così facendo hai due pagine dell'elaborato, con mappali diversi, che trattano ognuno il suo mappale, ma entrambi vengono caricati sul primo mappale trattato, io non lo faccio più. Saluti Ciao CESKO, scusami, ho una situazione simile: appartamento e cantina graffati su due mappali differenti, divido le uiu ed ho quindi appartamento su un mappale e cantina sull’altro mappale. In banca dati ci sono elaborati identici su entrambi i mappali, stesso numero di pratica. Ma io non riesco a capire come fare a caricare il mio elaborato su due mappali diversi (sostituisco 2 pagine su 6), dal momento che quando importo il dxf c’è la possibilità di indicare solo una particella… Riesci cortesemente a darmi la procedura corretta? Grazie Saluti
Lo fa l'Agenzia, tutte quelle fatte ultimamente, anche con 3 4 mappali, l'Agenzia, oltre al mappale che tu metti nell'E.P., lo carica con gli altri identificativi. Saluti
Luki
01 Dicembre 2009
Grazie bioffa69, gentilissimo. Allora procedo così. Saluti
Ultimi argomenti
