Elaborato planimetrico: ne basta uno? |
geomonforte
09 Aprile 2008
Buona sera ai forumisti. Ho un quesito tanto semplice quanto banale da porre: devo presentare 3 denunce di variazione per altrettante unità immobiliari; tutt'e tre sono in carico alla stessa ditta proprietaria. Ho potuto constatare che esiste in atti l'EP, che è di una sola pagina in cui sono rappresentate tutt'e tre le u.i.u. Esiste anche un elenco immobili. In seguito a fusioni, cambi d'uso che sto facendo su queste u.i.u. mi trovo "costretto" a ripresentare l'EP, tra l'altro è una cosa che mi è stata suggerita anche dal tecnico catastale. Mi è sorto un dubbio che sicuramente è banalissimo ma che se non mi tolgo potrebbe essere motivo di sospensione delle pratiche e avendo dimenticato di chiederlo al funzionario catastale, volevo girare la domanda a Qualcuno del forum se magari molto gentilmente potesse aiutarmi: ma se presento 3 nuove planimetrie per le 3 denunce di variazione, devo presentare anche 3 EP e 3 elenchi subalterni? (Uno per ogni pratica docfa) Non è una ripetizione? Grazie a Chiunque volesse darmi un aiuto. Buona sera
Potenza
"geomonforte" ha scritto: Buona sera ai forumisti. Ho un quesito tanto semplice quanto banale da porre: devo presentare 3 denunce di variazione per altrettante unità immobiliari; tutt'e tre sono in carico alla stessa ditta proprietaria. Ho potuto constatare che esiste in atti l'EP, che è di una sola pagina in cui sono rappresentate tutt'e tre le u.i.u. Esiste anche un elenco immobili. In seguito a fusioni, cambi d'uso che sto facendo su queste u.i.u. mi trovo "costretto" a ripresentare l'EP, tra l'altro è una cosa che mi è stata suggerita anche dal tecnico catastale. Mi è sorto un dubbio che sicuramente è banalissimo ma che se non mi tolgo potrebbe essere motivo di sospensione delle pratiche e avendo dimenticato di chiederlo al funzionario catastale, volevo girare la domanda a Qualcuno del forum se magari molto gentilmente potesse aiutarmi: ma se presento 3 nuove planimetrie per le 3 denunce di variazione, devo presentare anche 3 EP e 3 elenchi subalterni? (Uno per ogni pratica docfa) Non è una ripetizione? Grazie a Chiunque volesse darmi un aiuto. Buona sera Buon giorno, e se presenti una sola variazione con un EP? Visto che la ditta è la stessa e non ci parli di incompatibilità fra le causali, perchè devi presentare tre denunce? Ciao.
geomonforte
09 Aprile 2008
Grazie per la risposta, vediamo se ho capito: potrei presentare una sola denuncia di variazione comprendente 3 planimetrie (piano terra, piano primo e secondo), 1 EP ed elenco subalterni? Puntualizzo che incompatibilità di causali non dovrebbero essercene: devo fare VDE, VSI, FUS, AMP E VTO e credo che siano tutte compatibili tra di loro. La ditta proprietaria, come dicevo è unica e coincide sulle 3 u.i.u. Le uniche discordanze che trovo sono due: - le variazioni sono state effettuate nel tempo, ai vari piani intendo, in epoche differenti....tutto qua; - le variazione non sono uguali sulle tre u.i.u Presentando un'unica denuncia di variazione farei di certo risparmiare un pò la mia cliente (tributi e simili). Grazie per il suggerimento e buon lavoro.
