/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato planimetrico di unità graffate
Autore Elaborato planimetrico di unità graffate
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2011 alle ore 16:51
Buon giorno a tutti.
Devo presentare una pratica Docfa ma non trovo nulla che riguardi il mio caso.
Dunque il mio quesito è questo.
Come faccio a rappresentare sull'elaborato planimetrico una uiu sita al 1° piano graffata alla sua corte esclusiva sita al PT?
Mi spiego meglio.
Come disegnare le due componenti graffate:
Separate come sono in planimetria o unite? (come in realtà si vedrebbero in pianta?)
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 17:18
L'elaborato planimetrico deve essere disegnato con tutti i piani che comprendono i subalterni del fabbricato:
- il PT conterrà il cortile di pertinenza con l'indicazione del proprio numero di sub graffati e tutte le altre eventuali U.I.
- il 1º P conterrà la tua unità con l'indicazione del proprio numero di sub graffati e tutte le altre eventuali U.I.
- e così via per tutti i piani dell'immobile.
Spero sia chiaro.
Ciao, buon lavoro.
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 18:04
Grazie per la risposta dado48 ma purtroppo non è chiaro.
Io non ho molte UIU. Ne ho soltanto 2.
Di cui una solo PT e non è un problema.
Un'altra al 1P graffata alla sua corte esclusiva al PT.
Il problema è che devo disegnare nell'Elborato planimetrico quest'ultima graffata.
Come? Come si vedrebbero in pianta cioè unite o invece staccate come si disegnano nella planimetria?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 18:15
Ti segnalo il Link per la visione della Circolare del 31 Marzo 2010 nº 17741, in cui si parla dell'Elaborato Planimetrico con indicazioni grafiche esaurienti a pagina 19 dell'Allegato.
www.collegiogeometri.re.it/cms_rc/allega...
Buona lettura e buon lavoro.
geopassa
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 18:20
grazie dado48.
A buon rendere.
