/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Elaborato Planimetrico
Argomento: Elaborato Planimetrico
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 11:40
"camillo12" ha scritto:
Evidenzio come costui continua ad importunare e trovare ogni occasione per creare la rissa verbale!
A lui è sicuramente sfuggito che l'area urbana cui, probabilmente, si riferisce salvod non è altro che la corte dalla quale si accede alle uiu!
Se fosse meno saccente, forse eviterebbe di mettere continuamente bocca su argomenti che non conosce o che spesso gli sfuggono!
Chiedo a Tony di intervenire per fermare questa sua invedenza su tutto e su ogni cosa!
Sarà "frustrazione" o "ignoranza"?
Boh? Questa di CESKO non l'ho capita. Perché escluderne una? Cioè, non è meglio "entrambe"?
Ma l'area urbana non è ancora F1, che non è bcnc?
salvod
28 Aprile 2014 alle ore 19:01
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 15:29
Preciso per evitare equivoci tra noi utenti: parliamo di un magazzino C2 e un'area urbana F1 (che di fatto costituisce una corte ESCLUSIVA del magazzino) ma per esigenze o scelta del vecchio proprietarie che era poi il costruttore, è stata così censita. In pratica volevo evitare di modificare l'area urbana, creare un BCNC tra le due uiu di un unico proprietario e così via; riflettendo un pò sul problema ho pensato che si potrebbe modificare l'EP inserendo l'accesso dalla via (modifica importante per tutelare i diritti da eventuali acquirenti dell'immobile) omettendo la scaletta perchè questa è una scelta dell'attuale proprietà: in futuro potrebbero collocare per es. una piccola piattaforma elevatrice promiscua (persone - merci) o altro; in tal modo si evita di cambiare la natura e la consistenza della uiu. Grazie e confrontiamoci senza polemiche, cercando di trarre profitto dalle nostre esperienze.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 20:21
Non farti problema salvo, non ho visto equivoci; da quello che ho capito è frustazione congiunta a ignoranza, ovviamente su di me.
Poi c'è un problema sulle basi, le basi del leggere.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 21:32
@ Tony alias Jarod !
Ho letto da qualche altra parte che ti avrebbero invitato a rendere innocuo questo soggetto che sta deliberatamente inquinando le normali discussioni che sempre ci sono state fino a quando lui sta, direi deliberatamente, facendo sì che su ogni argomento si crei o si alimenti polemiche sciocche!
Questa cosa deve finire e quindi tu che puoi evitare che questo accada, ti chiedo cortesemente di provvedere!
Tu puoi farlo, fai un'analisi di quello che scrive e poi deciditi a farlo, perchè da quando interviene lui, non si fa altro che leggere corbellerie !
grazie di quanto potrai fare
arturo
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 07:16
arturo
Mai una volta arturo e camillo in topic; basta scorrere tutti i loro post. Stessa persona?
Perché non discutete il problema di salvo senza OT?
Chi ogni volta inizia e alimenta la polemica sciocca si deduce dallo scorrere delle discussioni. Basta leggere e si capisce lo scopo di questo tuo ennesimo intervento OT.
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2014 alle ore 08:10
Questo è troppo!
Con molta probabilità Tony non ha ancora letto questa chicca!
Spero che provveda in tempo utile!
SalvatoreB. non sei gradito in primo luogo a me, come penso pure a moltissimi altri!
Quindi o ti adegui a nostro standard o vai a rompere da altra parte!
Ivanovic
04 Marzo 2014 alle ore 18:00
Bari
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2014 alle ore 10:49
Salve colleghi, tornando alla questione dell' elaborato planimetrico, ho parlato con il responsabile aggiornamento banca dati della prov. di bari, e mi ha confermato che se non varia il sub e sopratutto se non si apportano modifiche tali da modificare la rendita catastale, non è necessario presentare il nuovo elaborato planimetrico con annesso elenco immobili.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2014 alle ore 12:33
per coloro che desiderano informarsi, senza dover postare continuamente domande ripetitive:
ROTELLA
18 Dicembre 2014 alle ore 19:23
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 19:31
errore
ROTELLA
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2014 alle ore 19:33
Errore
