/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico
Autore elaborato planimetrico
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 22:35
io sapevo che se l'EP è presente in banca dati si può chiederlo in formato digitale all'adt, ma alla mia adt non risulta.
Il mio quesito è questo,
Se devo modificare un EP ed ho in possesso solo la stampa ottenuta dall'adt o lo digitalizzo e vettorizzo per poi modificarlo oppure farò la modifica sul cartaceo per poi scansionarlo e creare così una schifezza.
oppure supponiamo che ho un EP in più pagine, creerò un nuovo elaborato per la parte che mi interessa e inserirò le parti invariate con la semplice scansione ottenendo così una pagina di ottima qualità e le altre di pessima qualità.
Se l'adt rilasciasse il file digitale relativo all'EP non si creerebbero questi problemi, voi che ne dite?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 08:36
L'AdT potrebbe, ovvero sarebbe tenuta, su richiesta di parte a rilasciare il file dell'elenco subalterni (il vecchio EP3 per intenderci) utile per aggiornare DocFa in tale sezione, ma già per questo sgranano gli occhi 8O...
Per quanto riguarda l'elaborato planimetrico non mi pare di ricordare che siano tenuti a rilasciare una versione digitale dell'ep (al più anche solo in formato PDF); oltremodo, se pensi alle metodologi di acquisizione più che immagini scansionate non puoi ottenere e la qualità, spesso, è molto scarsa. Dunque l'unica cosa che resta da fare, per non presentare una "schifezza" al tuo cliente, è rifare l'EP totalmente, ovvero limitatamente alla pagina contenente il piano del fabbricato oggetto di variazione.
ciao
geofab
14 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 12:58
grazie geobax,
ma se l'ep è composto da più piani riportati in un'unica pagina, sarò costretto a rifare tutto l'elaboato.
oppure,
se l'ep è composto da più pagine, sicuramente rifarò la pagina dove ricade la mia variazione ma comunque dovrò ricaricare le altre pagine per non perderle.
quindi mi troverò la pagina da me modificata di una certa qualità, e le altre di pessima essendo delle scansioni.
Tu che dici?
P.S. confermo che per l'elenco sub quelli dell'adt sgranano gli occhi.
Grazie ancora
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 13:08
concordo con te. io solitamente rifaccio tutto l'ep se non è troppo gravoso, altrimenti ne parlo prima col cliente in modo che il lavoro in più abbia anche un ritorno economico (!).
ti lascio immaginare quale sia, delle due prospettate, la soluzione che il cliente sceglie...non è certo la migliore, ma almeno avrai, forse, meno problemi al momento del pagamento della tua parcella (...forse)
ciao
