/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / elaborato planimetrico
Autore elaborato planimetrico
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 10:33
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi se è obbligatorio la presentazione dell'Ep nell'ipotesi di ultimazione di U.I.; in effetti ho un fabbricato con 4 U.I. tutte categoria F3 ( e quindi 4 sub diversi), ora una di esse è stata ultimata e la devo accatastare. Purtroppo non ho la possibilità fisica di rilevare il contorno dell'intero fabbricato quindi mi chiedevo se era sufficiente presentare solo le planimetrie del sub ultimato, indicando sul contorno delle stesse la presenza degli altri 3 sub.
La circolare 9 del 26/11/2001 in realtà prevede l'obbligatorietà in caso di Ep gia presente quindi immagino che devo vedere come procurarmelo..... :?
enrico-ms
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 10:48
io penso, come giustamente dici, che devi procurartelo e presentarlo nuovamente.
ma per fare il Docfa dei sub in f3, non è stato presentato l'Ep? nella mia AdT lo vogliono.
