/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ELAB. PLANIMETRICO AREE URBANE
Autore ELAB. PLANIMETRICO AREE URBANE
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 15:45
Salve a tutti, volevo chiarimi dei dubbi chiedendovi questo:
ci sono due lotti vicini (Mapp. 100 - Mapp. 200) dal mapp. 100 devo staccare due aree urbane per passarle poi , dopo atto notarile al mapp. 200. (L'area oggetto di fraz. attualmente al NCEU è un BCNC corte comune)
Faccio il fraz. al terreni e genero le due aree, cioè il mapp. 301-302.
All'urbano seguo questa procedura:
I° docfa: soppressione del Mapp. 100 sub. 1 e costituzione del nuovo B.C.N.C. sub. 5
II° docfa: costituisco tramite unità afferenti con intestati le due aree urbane mapp 301 e mapp 302
L'elaborato planimetrico l'ho caricato solo nel primo docfa e li non ho rappresentato le due aree urbane.
Adesso pratica sospesa in base alla circolare A.d.T. 4/2009.
L'ho letta e ho capito che le aree urbane vanno rappresentate nell'elaborato, ma non ho capito in quale.
Le rappresento nell'elaborato planimetrico del Mapp 100?
e se si, un domani che fondo i mapp 301-302 con il limitrofo mapp 200 chi mi autorizza ad aggiornare l'elab. planim del mapp. 100?
Per chiarezza vi allego immagine
img515.imageshack.us/img515/9913/schemai...
Spero possiate aiutarmi.
Grazie della collaborazione
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 15:54
Dimenticavo di dirvi che il mapp. 100 e il mapp. 200 appartengono a ditte catastali differenti e che ogni mapp. ha il suo elaborato planimetrico indipendente, cioè il mapp 100 ha il suo e il 200 anche
Scusate la dimenticanza
Ancora grazie
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 16:43
....l'elaborato se cambia, lo cambi, vul dire che hai proceduto ad una variazione autorizzata dai tuoi clienti, pertanto aggiorni la tua parte ed il resto resta uguale, non servono altre autorizzazioni, sei obbligato.
nel tuo caso nella stesura dell'elaborato indicherai anche i numeri delle aree urbane, e quando le fonderai dopo l'atto, con la prop. confinante, rifarai l'elaborato del 100 e del 200 in un unico E.P..
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 21:39
Grazie mille della collaborazione bioffa69 sei stato gentilissimo
Ciao e ancora grazie
