/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / EDM geoweb
Autore EDM geoweb
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 11:42
Buon giorno, ho un problema, un cliente mi ha fornito i dati catastali della propria proprietà, devo visionare la situazione delle proprietà attorno alla particella in oggetto, tramite geoweb chiedo un EDM con i dati della particella al fabbricati, ma non risulta la corrispondenza, il portale mi dice che la particella non è presente in banca dati e quindi non produce l'EDM, come posso fare per individuare la mia particella al terreni ottenendo così l'EDM?
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 12:48
Ma ai terreni il numero di particella è diverso da quello ai fabbricati ?? Se si chiedi quello - Hai fatto prima una visura completa del cliente, magari ha qualche altra proprietà limitrofa e richiedi quella, a mali estremi vai su Visual taf, cerchi il foglio, vedi se (sicuramente) c'è qualche pf nella zona, e con un'opera di "avvicinamento" chiedi gli estratti di mappa finchè non vai sulla zona del tuo cliente, di solito bastano due estratti -
Bene ora voglio i copyright per l'idea
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 14:19
Purtroppo ho già verificato e ha solamente quella proprietà... Visual taf cosa sarebbe?!
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 14:39
www.visualtaf.it/
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 15:43
ovviamente l'escamotage proposto da anonimo_leccese, non è la sola ed unica soluzione!
non conosci visualTAF !?!? 8O :roll: :evil:
è un peccato mortale!
oltretutto è uno dei pilastri di Geolive.org e sta alla tua sinistra fra i siti utili :!:
quando mi trovo in queste situazioni anomali, ordino l'estratto di una particella vicina..... perché quella del cliente potrebbe essere stata soppressa e sostituita da altra ...... e non sempre la ditta risultante è perfettamente in ordine!
poi facendo le visure necessarie, arriverai alla conclusione giusta!
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 16:07
sto smanettando sul sito ma al massimo ritrovo le monografie dei punti fiduciali più vicini, per ottenere gli estratti come mi devo comportare?
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 16:09
...guardi fg e mappale del fiduciale e stampi l'estratto di quel mappale.
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 16:34
Hai presente la caccia al tesoro che si faceva da piccoli ?...bhe..uguale buona fortuna
landrearossi
06 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 17:11
Grazie a tutti colleghi, dopo una divertente caccia ho trovato il tutto!
devo dire che le planimetrie ottenute sono veramente scandalose, ma metà delle particelle contengono errori macroscopici di ogni genere e tipo, poi mi vedo respingere delle pratiche per cavolate...
comunque problema risolto!
