duplicato planimetria e subalterno |
governmentissue
11 Maggio 2016 alle ore 12:26
Salve a tutti. come da titolo mi ritrovo in una situazione anomala. C'e' un abitazione al primo piano ricadente su due diverse particelle 690-691. Nel 1999 fu redatta pratica al comune per fondere due abitazioni e crearne una sola. Detta variazione e' stata regolarmente accatastata Se oggi richiamo la visura per soggetto risulta che: Fg. 32 p.lla 690 sub. 4 - A/4 - cl. 4 - vani 6 - 1° piano Fg. 32 p.lla 691 sub. 4 Se richiamo la planimetria catastale mi da la stessa piantina (Sub. 4) sia per il 690 sia per il 691. Considerato che non posso fondere le due particelle, in quanto risultano intestate a proprietari diversi, essendo un piu' ampio fabbricato di vecchia costruzione. Secondo voi è normale, oppure devo richiedere una correzione e sopprimere il doppione della planimetria? Spero di essere stato chiaro nell'esposizione del problema. Vi ringrazio in anticipo.
Non devi muovere foglia,..sta bene come stà,..proprio perchè a quanto si intuisce ricade su due particelle con più sub di ditte diverse, all'epoca come oggi, giustamente non potettero essere fuse con mappale, ma si procedette ad una corretta graffatura - E così può,...e deve rimanere, è logico che richiamando sia l'una che l'altra particella ti esce fuoro la stessa planimetria, perchè sono fuse tra loro e fanno riferimento ad unica unità immobiliare - Non dovete fare assolutamente nulla !!!! Ma semtiamo altri consigli -
E' il caso di particelle graffate di un'unica unità che ricade su due particelle diverse. In un Docfa di qualche anno fa addirittura ho dovuto creare un'unità costituita da 4 particelle graffate (e relativi subalterni). La tua situazione è la più normale che esista. Nel senso che non devi fare nulla. Il sistema catasto non consente di stampare sulla planimetria tutti i subalterni interessati dall'unità ma solo l'identificativo catastale con il numero (e subalterno nel caso di più subalterni nella stessa particella) più basso. Del resto l'unità è unica con unica rendita.
governmentissue
Bene. Allora, era come pensavo.. Grazie delle risposte!
