Duplicato di unità immobiliare |
a3ea
06 Luglio 2009
Taranto
Seguo da poco questo forum e devo dire che è utilissimo per la professione perché mi capita spesso di consultarlo per ottenere alcune delucidazioni. Passo al mio quesito. Mi trovo a dover risolvere un garbuglio creatosi a causa di una doppia rappresentazione grafica (mi riferisco alla planimetria allegata al Docfa). Nel lontano 1984 veniva accatastato un locale destinato ad autorimessa privata a servizio di un fabbricato per civile abitazione. Si creava pertanto il sub X. Successivamente nel 1991, con variazione per attribuzione di una area di pertinenza al fabbricato per civile abitazione, è stata riportata erroneamente in planimetria, oltre che l'abitazione suddetta con la relativa area di pertinenza, anche il locale di autorimessa. L'unità destinata ad autorimessa risulta praticamente essere accatastata 2 volte, la prima con il sub X e la seconda con la variazione del sub Y. Ora mi chiedo cosa inserire nella causale del Docfa e come procedere. Grazie mille.
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
Il sub. X ed il sub. Y sono in capo alla stessa ditta?? Se si meglio; se non spiegaci bene i vari passaggi. Se sono della stessa ditta sarà suffuciente presentare un DOCFA per esatta rappresentazione grafica e produrre con tale documento una planimetria corretta senza l'autorimessa; sarà opportuno spiegare tutto bene in relazione tecnica. Se devi fare già un docfa per altri motivi (amp., ristr. o altre var.) procedi oltre all'indicazione delle altre variazioni grafiche anche all'epurazione dell'autorimessa e giustifica il tutto in relazione. Saluti
a3ea
06 Luglio 2009
Taranto
"SERGIO_1971" ha scritto: Il sub. X ed il sub. Y sono in capo alla stessa ditta?? Si, sono ambedue in capo alla medesima ditta. "SERGIO_1971" ha scritto: Se sono della stessa ditta sarà suffuciente presentare un DOCFA per esatta rappresentazione grafica e produrre con tale documento una planimetria corretta senza l'autorimessa; sarà opportuno spiegare tutto bene in relazione tecnica. Ancora, grazie mille per la chiarezza e la disponibilità.
Ultime news
