salve a tutti, avrei bisogno di un chiarimento: ho presentato un docfa per la modifica di due uu.ii. che si trovano in un fabbricato composto da solo queste due uu.ii. Esisteva un elab. che ho giustamente modificato. I lavori consistevano nella realizzazione di una scala esterna chiusa per la modifica dell'accesso al piano primo. ho fatto un t.m per la scala. Nel docfa ho inserito come causale ampliamento, ristrutturazione e diversa distr. degi spazi int.. Mi hanno respinto il docfa (via telematico) scrivendomi "errata indicazione della causale da trattare con due file separati". Come devo fare, presento prima il piano terra modificato e poi il piano primo con l'elaborato ?? e le causali vanno bene qulle che ho usato?? Grazie mille
