/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DUBBIO VARIAZIONE CATASTALE
Autore DUBBIO VARIAZIONE CATASTALE
chris82
31 Ottobre 2012 alle ore 12:08
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2014 alle ore 08:38
Buongiorno,devo fare una variazione però ho qualche dubbio al riguardo. Vi spiego la storia...1 anno fa circa ho accatastato un impianto produttivo che ricade su 2 fogli di mappa quali foglio x mappale xxx e foglio y mappale yyy che sono quindi graffati tra loro. I sub. individuati allora erano i seguenti:
foglio x mappale xxx: 1 (cortile comune), 2 (parte del D/1), 3 (u.i. in corso di costruzione)
foglio y mappale yyy: 1 (cortile comune), 2 (restante parte del D/1)
Ora parte del sub. 3 che chiamerò A è completa, mentre la restante parte B è ancora in corso di costruzione in quanto mancano tramezzi interni, impianti, ecc...
La variazione che devo andare a svolgere è la seguente: devo accorpare la parte A del sub. 3 con il sub. 2 in quanto è funzionalmente tutto lo stesso impianto e la parte B lasciarla come in corso di costruzione.
Operativamente come faccio? sopprimo il sub. 2 e 3 e ne richiedo 2 nuovi sul mappale xxx del foglio x? causale frazionamento e fusione? posso fare tutto insieme oppure devo fare 2 pratiche docfa? Del sub. 2 ricadente sul foglio y mappale yyy invece non modifico niente se no la planimetria in quanto il D/1 è costituito appunto da 2 schede data la sua grandezza.
Il sub. del D/1 ora è così: foglio x mappale xxx sub. 2 graffato con foglio y mappale yyy sub. 2. Dopo la variazione il nuovo identificativo del D/1 sarà così: foglio x mappale xxx sub. 6 (esempio, in qunto ci sono altre 2 u.i. che però non subiscono variazione) graffato con foglio y mappale yyy sub.2.
grazie e buon lavoro!
micco
22 Aprile 2013 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2014 alle ore 15:38
se ho capito bene:
tipo di documento variazione
causale frazionamento e fusione (accorpi e dividi i subb 2 e 3)
sopprimi i sub 2 e 3 e ne costituisci altri 2:
sub101 - l'ex sub2+la parte A del sub3 (cat D1)
sub102 - la parte B del sub3 (cat F3)
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2014 alle ore 16:32
"chris82" ha scritto:
... 1 anno fa circa ho accatastato un impianto produttivo che ricade su 2 fogli di mappa quali foglio x mappale xxx e foglio y mappale yyy che sono quindi graffati tra loro. I sub. individuati allora erano i seguenti:
foglio y mappale yyy: 1 (cortile comune), 2 (restante parte del D/1) ...
E' indubbio che ti trovi in una situazione ingarbugliata ed in qualto tale non hai fatto altro che ingarbugliarla ancora di più!
Ti racconto la mia esperienza in situazioni simili, quando ancora la situazione è ai terreni,:
1) fo una istanza per trasportare una delle due parti nel foglio confinante debitamente documentandola , dopodichè ordino l'EM e redigo un unico TM, e poi in unico DocFa!
Molto difficilmente questo lo potrai fare ora che hai già accatastato, dovresti parlarne con il caposettore del tuo UP.
Invece per la situazione attuale quoto micco.
