Dubbio su Docfa |
norchidea
14 Aprile 2010
Buongiorno, premetto che è il mio primo incarico per docfa e sono un pò spiazzata. Vi spiego un pò la situazione. L'uiu è una villetta accorpata a due piani (piano terra e primo piano) con corte ad uso esclusivo. Nel 1982 sono stati completati i lavori di ampliamento (abusivo), sanati poi tramite la presentazione della pratica e relativo pagamento. Il proprietario dell'immobile ha acquistato solo nel 2000, quando già tutto era stato fatto. I lavori comprendono un'ampliamento della cucina sulla corte ad uso esclusivo e la realizzazione di un ripostiglio in fondo alla corte. Sulla planimetria catastale non risultano suddette variazioni e dalla visura catastale appare solo una "variazione nel classamento". Avrei impostato la pratica come docfa per ampliamento ma mi stanno sorgendo dubbi sul ripostiglio. Che devo fare??? Aiutoooooooooooooo!!! Grazie mille a chi vorrà aiutarmi!
geom_fab
28 Maggio 2009
Ciao. Prima di tutto: l'ampliamento ha modificato la sagoma del fabbricato. E' stato fatto il relativo tipo mappale per aggiornare la situazione al catasto terreni? Solamente dopo potrai procedere con un docfa con causale ampliamento citando gli estremi del tipo mappale. Invece, non capisco i dubbi relativi al ripostiglio... Ciao e buon lavoro
...il ripostiglio e' un accessorio dell'abitazione?....penso di si, pertanto e' corretto docfa per ampliamento ed il rip sara' acc indiretto non comunicante... ...se invece vuoi procedere alla denuncia del rip. come unita' indipendente (non credo pero' che farai cosi', non ne vedo il senso), allora farai due docfa, uno per l'abitazione (var per ampliamento) e l'altro per il rip (nc. unita'aff.)....ciao, buon lavoro
norchidea
14 Aprile 2010
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta. No, credo non sia stato fatto ancora niente, ma non ho tutta la documentazione. I dubbi sul ripostiglio nascono perchè non è direttamente collegato alla casa, ma vi si accede attraversando la corte. Grazie mille
....davo per scontato, come evidenziato da geom_fab, che prima del docfa devi procedere al tipo mappale
Ultimi documenti
