/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / dubbio su categoria
Autore dubbio su categoria
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 15:29
un dubbio rapidissimo che mi è venuto: capannone industriale a due piani.
Piano terra: spogliatoi e produzione (maglieria).
Piano primo: uffici.
il tutto su una superficie di circa 1000 mq.
Pensavo di assegnare una categoria d/7, che ne dite?
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 15:31
...direi proprio di si....
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 16:21
mi sembra l'unica, dato che non si utilizza per fini commerciali (d/8) nè per soli fini produttivi (d/1).
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 17:28
grazie.
Direi che la cat. D1 sia più appropriata.
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 17:32
ciao robertopi,
perche secondo te la d/1 è piu appropriata?
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 17:41
.....D/1 ?
La cat. D/1, gode di speciali agevolazioni fiscali, pertanto e' ammessa solo per cabine elettriche ed opifici.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 17:59
D/7 di sicuro. Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 18:04
....bjjam vai tranquillo D/7.......
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 18:18
ragazzi grazie di tutto.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 18:53
"bioffa69" ha scritto:
.....D/1 ?
scusa secondo te cos'è un opificio?
Leggo che produce maglieria.
Poi, potresti per favore, citare quali sono le agevolazioni?
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 19:53
....per le agevolazioni , chiedi al commercialista, non so' indicarti quali siano, ma so' per certo che godono d'agevolazioni fiscali.
...In cat. D/1 vengono accatastate quella attivita' che da un prodotto grezzo, ne ricavano un'altro ( vedi maglieria), come le acciaierie e le cabine elettriche.....non mi sono mai capitati altri casi che potesero essere accatastate in tale categoria.
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 20:47
Scusa, ma allora non capisco il senso del tuo intervento, parli di sgravi fiscali però non ne conosci la natura e l'attendibilità, infatti non mi risultano agevolazione per tali categorie;
confermi ciò che io sostengo e cito:.." che in cat D/1 vengono accatastate quella attivita' che da un prodotto grezzo, ne ricavano un'altro ( vedi maglieria), come le acciaierie e le cabine elettriche".. quindi?
Poi anche sulla trasformazione del prodotto non mi trovi concorde, poichè è palese che un processo industriale prevede quasi sempre la trasfomazione di un prodotto, ma vi è purè l'assemblaggio e quant'altro, quindi non è questo il motivo per cui una uiu deve essere censita in D1, un tant'è, che il caso della cabina da te prospettato, non rientrebbe tra la casistica da te enunciata, se non per il semplice fatto che una cabina può "trasformare" il voltaggio.
Anni fa le cabine venivano accatstate in D7, poi è stato chiarito che andavano censite in D1 perche facenti parte di un comlpesso produttivo inteso in senso più ampio (vedi centrale elettrica, sia termo che idro) ancorchè uiu a se stanti.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2009 alle ore 21:02
Quoto Robertopi: D/1
Cambiare la destinazione d'uso di un capannone industriale da maglieria ad altra attività non richiede generalmente radicali trasformazioni, se non lo smontaggio dei macchinari ed una eventuale diversa distribuzione degli spazi interni.
Nel Docfario (vedi link colonna sinistra) ci sono le descrizioni dei vari gruppi e delle relative categorie; quello che segue è appunto per il gruppo D:
xoomer.virgilio.it/docfalivorno/Il%20gru...
Beppe
bjjam
20 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 08:21
mi ero convinto sul d/7, ora lo sono piu sul d/1.
Secondo voi non conta nulla se al primo piano ho degli uffici? nel senso che in d/1 mi sembra parliate soprattutto di opifici. Nel mio caso l'opificio sta a piano terra. a piano primo ho proprio 500 mq di uffici. oppure possiamo intendere "opificio" lo stabilimento completo compreso di uffici?
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2009 alle ore 09:05
l'opificio si valuta nel suo complesso, ed è quasi nella totalità dei casi che sono presenti anche gli uffici siano essi interni al capannone o separati (stesso discorso per depositi,tettoie, ecc., pertanto, confermo la cat D/1.
