/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dubbi per presentazione DOCFA per variazione inter...
Autore Dubbi per presentazione DOCFA per variazione interne di due subalterni
carletto.architetto
20 Dicembre 2019 alle ore 17:18
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2026 alle ore 14:57
Buongiorno,
sono stato incaricato a presentare l’aggiornamento catastale di due appartamenti con i Subalterni 6 e 8.
Da visura catastale, il subalterno 6, che si riferisce al piano primo, risulta avere assegnata pure la Particella 4326 sia all’urbano che ai terreni già dall’impianto (ho fatto ricerca nel registro delle partite catastali), nella realtà insiste solamente sulla particella 1790.
Da notare che la particella 4326 si trova ad almeno un paio di particelle più in su della 1790.
Sempre da visura al subalterno 8, che si riferisce al piano terra, non risulta aver assegnato nessuna altra particella mentre come si evince dalla planimetria catastale agli atti e pure su quella d’impianto risulta avere come proprietà esclusiva lo scoperto identificato nell’estratto di mappa con la particella 4323.
Ho fatto una visura per la particella 4323 e risulta asseganta ad un altro subalterno non di proprietà del mio cliente.
Come devo comportarmi nella presentazione del DOCFA? Ho mandato una mail all'agenzia del territorio e mi hanno risposto : "per correggere le incongruenze sull’identificazione delle unità immobiliari può presentare un Docfa per modifica identificativo relazionando in merito".
Sono perplesso perchè così facendo "sistemo" la situazione del mio cliente assegnando la particella 4323 al subalterno con il piano terra ma rimmarrebbe assegnata pure all'altro subalterno cui è asseganta attualmente?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2026 alle ore 15:20
Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
Voti per Off Topic 10 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  1 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 06:49
Voti per Off Topic 1 - Voti per Oscurarlo 1 - Voti per Spam 1
Manero
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 10:54
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 11:08
Manero
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 11:21
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 1 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 11:28
carletto.architetto
"Da notare che la particella 4326 si trova ad almeno un paio di particelle più in su della 1790."
Presumo che il controllo delle particelle sia stato eseguito sul foglio di mappa Catasto Terreni attuale.
Terrei presente che (almeno dalle mie parti) in passato era frequente il caso di numerazioni del foglio C.T. non coincidenti con numerazioni di particelle sul foglio Catasto Urbano in uso agli Uffici.
Non so se altrove si verificasse tale circostanza.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  1 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 12:07
Manero
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 12:33
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  1 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 15:42
Manero
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 15:53
Manero
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 16:08
Provo a riproporre il messaggio iniziale e gli interventi successivi inerenti la discussione, per cercare di rimetterla sui giusti binari.
"carletto.architetto" ha scritto:
Buongiorno,
"Manero" ha scritto:
E' opportuno esaminare i titoli pubblici di provenienza delle particelle 4323 e 4326.
Assicurarsi inoltre che l'estratto di mappa ed il censuario sia aggiornato negli identificativi mappali e nella consistenza e forma delle due particelle nella grafica e nello stato di fatto reale.
"3L" ha scritto:
carletto.architetto
Con la speranza che carletto.architetto rionosca il mio impegno affinchè la discussione possa continuare serenamente e che lo stesso possa ottenere l'adeguato aiuto richiesto.
carletto.architetto
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2026 alle ore 22:15
Buonasera,
gli appartamenti sono sempre appartenuti alla famiglia del mio cliente, all'impianto appartiene alla nonna che compare nel registro delle particelle catastali, poi per successione al papà ed ora al figlio.
Per forma e consistenza la particella 4323 corrisponde allo scoperto che ho rilevato mentre il 4326 è esattamente la metà come in visura, entrambi enti urbani, mi risulta essere il 4323 20ca mentre il 4326 10ca.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2026 alle ore 10:21
Andiamo per gradi perchè la situazione è molto complicata e riguarda diritti reali sugli immobili.
Cominciamo dalla particella 4323 che non puoi graffarla al sub del piano terra finquando non è stralciata dall'altro sub di altra proprietà. Per fare questo devi procurarti il titolo di acquisto pubblicato dell'altro soggetto e quello del tuo cliente e verificare chi è il vero ed attuale proprietario della particella in esame poichè la stessa particella non può essere graffata esclusiva a due distinte unità immobiliari appartenente a due soggetti diversi.
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2026 alle ore 14:44
