/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / doppio identificativo CT e NCEU quale usare per su...
Autore doppio identificativo CT e NCEU quale usare per successione?
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 11:35
buongiorno, ho cercato nel forum e nelle FAQ ma non riesco a trovare una risposta al mio problema, posto che è la prima volta che mi capita tale situazione:
un fabbricato è distinto al catasto terreni e all'urbano col medesimo identificativo:
foglio x particella y
al catasto terreni è un fabbricato rurale con intestazione:
CAIO-TIZIO-CICCIO (fratelli) propr.1/3 ciacuno
COCCO (padre deceduto da almeno 50 anni!) ususfruttuario
idem al catasto urbano (come intestazione) fabbricato censito con un A/4 classe U
ora, premettendo che qualche anno fa è morto anche CICCIO, uno dei fratelli e che si deve procedere ad un aggiornamento catastale (DOCFA e PREGEO) per demolizione parziale, divisione e creazione di due unità immobiliari (un F1 e un A3)
prima di procedere alla fase di accatastamento, come è più corretto impostare la successione (e la riunione d'usufrutto nel caso del padre)?
1) si devono inserire tutt'e due gli identificativi, CT e NCEU?
2) oppure solo quello del NCEU?
3) oppure ancora: è corretto fare prima l'accatastamento e poi mettere in successione le unità immobiliari così ottenute?
attendo Vs suggerimenti e sono a disposizione per eventuali chiarimenti...
sarei grato nel caso fosse stato trattato un caso simile di avere il link ed eventualmente mi scuso prima di aver reinserito qualcosa di già discusso
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 13:58
Per prima cosa devi sopprimere gli identificativi del CT visto che questi di fatto rappresentano le stesse UI del CF.
Tale operazione la puoi fare con una istanza oppure con TM visto che comunque devi presentare per via della demolizione.
Quindi Docfa.
Procedi infine con la denuncia di successione.
Sicuramente non vanno mai indicati sia gli identificativi del CT che quelli del CF.
Buon lavoro.
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 15:53
e se invece metto in successione solo il fabbricato del CEU e in seguito faccio le operazioni di aggiornamento PREGEO e DOCFA?
riguardo all'istanza invece come si procederebbe?
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2008 alle ore 21:48
In tal caso avrai due ditte diverse fra il CT e il CF e sarà molto più complicata la pratica di allineamento.
Istanza = Domanda da portare al protocollo in cui si chiede visto che....
considerato che.....
si chiede .....
Buon lavoro.
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 09:43
...si chiede che ai terreni diventi tutto ente urbano visto che esiste il fabbricato al NCEU?...
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 16:26
potrebbe andare bene...
Buon lavoro.
