Doppio elaborato planimetrico? |
neotopog
28 Giugno 2007
ho un edificio su due particelle con diritti reali non omogenei: quindi procedura come da circolare, docfa unico, unità imm. unite di fatto, linee trattegg, doppia ditta e quant'altro... ora però sono qui a chiedervi, perchè non mi era mai capitato sinora: essendoci diversi subalterni, devo fare l'elaborato planimetrico: ma uno solo, oppure uno per ogni particella? due comunque non me li fa fare in un unica pratica docfa... devo separare le pratiche? non so proprio che fare....
OLMO67
10 Febbraio 2007
io in un caso del genere ne ho fatto uno unico, comprendente entrambe le particelle, e lo ho allegato ad entrambe le pratiche... mi sembra il modo più giusto e più chiaro...individuando chiaramente le diverse particelle... naturalmente per ogni pratica ho compilato l'elenco sub relativo solo alla particella trattata... :wink:
mandrake1976
14 Dicembre 2004
anche io ho un caso simile. devo fare un fusione di due u.i che hanno particelle differenti. Come si fa a compilare un elenco sub e elaborato plan unico?
neotopog
28 Giugno 2007
"OLMO67" ha scritto: io in un caso del genere ne ho fatto uno unico, comprendente entrambe le particelle, e lo ho allegato ad entrambe le pratiche... mi sembra il modo più giusto e più chiaro...individuando chiaramente le diverse particelle... naturalmente per ogni pratica ho compilato l'elenco sub relativo solo alla particella trattata... :wink: si ma quindi hai fatto 2 docfa diversi però.... io sto parlando di un docfa unico con due ditte aventi diverse titolarità (una senza atto pubblico)
OLMO67
10 Febbraio 2007
"neotopog" ha scritto: "OLMO67" ha scritto: io in un caso del genere ne ho fatto uno unico, comprendente entrambe le particelle, e lo ho allegato ad entrambe le pratiche... mi sembra il modo più giusto e più chiaro...individuando chiaramente le diverse particelle... naturalmente per ogni pratica ho compilato l'elenco sub relativo solo alla particella trattata... :wink: si ma quindi hai fatto 2 docfa diversi però.... io sto parlando di un docfa unico con due ditte aventi diverse titolarità (una senza atto pubblico) se sono due ditte diverse per forza devi fare due docfa... altrimenti non si porrebbe neanche il problema di spezzare l'unità...(vecchia parte a e parte b se non ho inteso male)...
neotopog
28 Giugno 2007
"OLMO67" ha scritto: "neotopog" ha scritto: "OLMO67" ha scritto: io in un caso del genere ne ho fatto uno unico, comprendente entrambe le particelle, e lo ho allegato ad entrambe le pratiche... mi sembra il modo più giusto e più chiaro...individuando chiaramente le diverse particelle... naturalmente per ogni pratica ho compilato l'elenco sub relativo solo alla particella trattata... :wink: si ma quindi hai fatto 2 docfa diversi però.... io sto parlando di un docfa unico con due ditte aventi diverse titolarità (una senza atto pubblico) se sono due ditte diverse per forza devi fare due docfa... altrimenti non si porrebbe neanche il problema di spezzare l'unità...(vecchia parte a e parte b se non ho inteso male)... la ditta è: Pinco pallino 1000/1000 derivante da atto pubblico.... mentre l'altra è sempre Pinco pallino ma con RIS1 "Ditta priva di titolo legale reso pubblico", e fino a questo caso con più sub la pratica docfa l'ho sempre fatta unica come peraltro previsto nella circolare apposita...
enrico-ms
18 Dicembre 2007
salve. a me è capitoato di fondere due sub su particelle diverse (ovviamente adiacenti). Ho fatto un'unico elaborato planiemtrico che comprendeva le due particelle e i vari sub. Nelle planimetrie ho indicato i sub che andavo a rappresentare, divisi dalla linea tratteggiata nel punto in cui cambia particella. Per l'elenco dei sub, ho indicato tutti i sub delle due particelle, poi è stato il programma a dividerli a seconda del mappale e a creare una sorta di tabella (per i sub fusi ho indicato "unito al sub x del mappale y"). speri di essere stato d'aiuto. un saluto enrico
OLMO67
10 Febbraio 2007
allora è giusto fare come ha detto enrico-ms..... :wink:
Ultimi documenti
