Doppio cambio di destinazione con unica Docfa? |
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
Salve, chiedo scusa apriori sa la domanda č forse troppo banale, ma vorrei evitare di fare un viaggio al catasto a vuoto. Devo modificare la destinazione di due sub appartenenti allo stesso edificio da ufficio a bottega, la mia domanda č: posso farlo con una sola docfa o devo prepararne due separate? Grazie
francesco1983
29 Dicembre 2006
Devi fare due DOCFA separati poichč la normativa prevede la soppressione e la costituzione di un'unica unitą.
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"francesco1983" ha scritto: Devi fare due DOCFA separati poichč la normativa prevede la soppressione e la costituzione di un'unica unitą. Quindi non posso effettuare una doppia soppressione e doppia costituzione con unica docfa?
anto2
22 Novembre 2006
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"anto2" ha scritto: ma la ditta č la stessa? si
anto2
22 Novembre 2006
ho fatto la prova e non mi sembra che ci siano problemi di accettazione , quindi se la ditta č la stessa puoi sopprimere i due sub e ricostituirli ,con lo stesso documento .
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"anto2" ha scritto: ho fatto la prova e non mi sembra che ci siano problemi di accettazione , quindi se la ditta č la stessa puoi sopprimere i due sub e ricostituirli ,con lo stesso documento . Si Docfa non da problemi, io temo i dipendenti del catasto...
