/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Domandina su EP
Autore Domandina su EP
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 11:37
Ciao a tutti. Tralasciando il perchè, dovrei presentare un nuovo elebaorato planimetrico in sostituzione dell'attuale presente in catasto, non eseguendo nessuna operazione ai subb esistenti (soppressioni o variazioni): esiste una causale o meglio una dicitura più o meno specifica al caso? Ciao e grazie.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 11:45
Butta un occhio qui
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 12:04
Ma scusa ale77, ma come facciamo a rispondere se non chiarisci per quale motivo devi sostituire l'E.P. in essere?? Non e' che siamo maghi o cartomanti eh??
ale77
Padova
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 23:06
Allora: inizialmente avevo un unico mappale ai terreni che ai fabbricati corrispondeva ad un cortile comune a 3 unità; è stato fatto un frazionamento ai terreni dividendo in due una delle 3 unità e il cortile comune: risultato, due mappali ai terreni corrispondenti ai fabbricati con unico elab plan dove in esso viene rappresentato i due cortili comuni sempre a tutte le unità derivate o esistenti. Ora non riesco a rogitare una delle due parti e cioè quella rappresentata da 2 subb (1 unità e il famoso cortile comune). Devo dare all'unità in questione anche il cortile non più comune ma esclusivo ad essa. Il docfa per creare l'unità con cortile esclusivo non è un problema ma devo sistemare l'ep dell'altro mappale rimasto. Lavoro tutto con un'unica ditta. Spero di essere stato chiaro oppure ci riprovo... grazie.
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 12:16
Il tuo quesito per essere compreso fino in fondo e in modo chiaro deve essere accompagnato da un schema grafico esplicativo, con evidenziazione dello stato precedente al FR dei terreni e lo stato post, altrimenti si danno risposte non congrue per la tua domanda.
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2013 alle ore 17:03
a parte la giusta indicazione di Stefano, c'è anche la opportuna, se "dovere" NON VI GARBA, do cercare nel sito, sia fra
l' ENCICLOPEDIA CATASTALE
sia fra
la NORMATIVA CATASTALE !!!!
