/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa3 vs4 e autocad LT2002
Autore docfa3 vs4 e autocad LT2002
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2006 alle ore 11:04
Salve a tutti,
Pongo la seguente fattispecie che lega autocad e docfa.
Sto incontrando problemi ad importare le planimetrie nella scala con cui vengono redatte utilizzando autocad 2002 (cioè 1:200), nel senso che stampando il disegno da autocad stesso la scala corrisponde perfettamente (es.: 1mt=0,5cm), mentre quando lo importo in docfa e poi lo stampo verifico che manca per es. 1 mm per avere la corispondenza esatta tra grafica e realtà.
Come mai? succede anche a qualcun altro?
Cosa si può fare?
Ps: prima con la vs 3 non mi succedeva.
Grazie a quanti mi riscontreranno.
luigi iozzolino
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2006 alle ore 14:12
io utilizzo Archicad, per i progetti e quindi x l'esportazione in dxf. Una sola cosa non mi è chiara. Tu dici di lavorere su autocad in scala 1:200 .... forse proprio qui sta l'errore. O perlomeno, io lavoro su Archicad in scala 1:100 normalmnete e x l'esportazione aggiungo la squadratura corrispondente ad un A/4 scala 1:200 (prelevate dall'AdT). Infatti, DoCFa, nell'importazione riduce automaticamente tuccio ciò che sta all'interno della squadratura, generando l'esatta proporzione, ossia 1:200.
Ciaoooo.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2006 alle ore 09:30
Ciaoooo.
Ciao geolux,
e - soprattutto - grazie!!!!!!!
In effetti è come dici tu.
Rimpicciolivo inevitabilmente più di una volta.
A volte una distrazione ti fà reiterare un errore in maniera meccanica e non te ne rendi conto.
Comunque ..........meno male che c'è questa comunità virtual-solidale che è un punto di riferimento importante.
grazie ancora e buon lavoro.
luigi i.
vincenzo72
10 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2006 alle ore 10:10
Non ho capito una cosa:
dite di disegnare scala 1/100, ed mettere la squadratura fornita dalla adt in scala 1/200. Ok, ma se io devo accatastare un immobile in cui la pianta in scala 1/100 NON rientra nella quadratura squadratura come posso fare?
A me con autocad 2002 sono capitate delle cose stranissime, bastava mettere o meno la freccia del nord per avere l'importazione in docfa corretta o meno.
Io comunque ho importato in disegni in scala 1/200 sempre e con veri tentativi randomici riesco ad avere prima o poi le esatte dimensioni
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2006 alle ore 11:37
la risposta è semplice, esistono anche le squadrature x il formato A/3 - scala 1:200 e quando non basta, puoi utilizzare la scala 1:500, sempre con lo stesso criterio (disegnando in scala 1:100 ed utilizzando la squadratura appropriata).
Per i problemi d'esportazione .... anche nel mio studio con Archicad troviamo, saltuariamente, difficoltà.
Ciaooo
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2006 alle ore 11:41
Io preparo le planimetrie per docfa in autocad lavorando con l'unità di misura 1 = 1 mt, poi salvo il file in formato dxf, inserisco il cartiglio docfa necessario sempre in dxf e il disegno automaticamente si riduce nella scala dovuta (1:200 per le planimetrie, 1:500 per l'elaborato planimetrico).
Se mi capita di aver lavorato in cm, prima di fare questi passaggi, scalo il disegno in mt (altrimenti docfa non lo accetta).
Ciccio.
STONEX
