/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa unità afferenti e fusione
Autore Docfa unità afferenti e fusione
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 11:28
Devo redigere docfa per nuovo portico adiacente a fabbricato esistente.Portico e fabbricato sono su due particelle diverse: la part. 70 sub 8 con il portico e giardino, la particella 71 sub10 con l'appartamento, dovrei inoltre graffare i due subalterni.
Mi chiedevo se è possibile fare il tutto con un solo docfa per unità afferenti, quindi sopprimo i due sub esistenti, ne creo due nuovi che vado a graffare. Il mio dubbio è la causale... non so se con quella che ho indicato posso anche fare la fusione o se devo dividere in due docfa: uno per il nuovo portico e l'altro per la fusione
Grazie mille
studio1803
05 Settembre 2011
Formia (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 11:41
Se il nuovo portico è stato realizzato sulla corte esclusiva della particella 70 ex sub. 8 la causale è ampliamento e fusione.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 11:55
Quoto
Quello che non mi è chiaro però tutti quei sub. citati da aitak mi fanno pensare ad una situazione più complessa di quanto si pensi.
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 11:56
Il nuovo portico è stato costruito sulla part 70 sub 8 che adesso è accatastato come area urbana area urbana ed è di proprietà di Rossi come l'appartamento 71 sub 10.
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 14:08
specifito tutta la situazione per chiarezza
la particella 70 è divisa in 2 sub:
- 8 corte su cui è stato realizzato il portico
-10 subalterno di altra proprietà
non ci sono bcnc
la particella 71 è costituita da 5 sub(appartamenti) tra cui il sub 10 che è l'appartamento al piano terra di proprietà della stessa ditta dell'area urbana del portico.
Questo appartamento ha accesso direttamente dalla suddetta area urbana.
Spero di essermi spiegato bene
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 14:46
non ci sono bcnc
Va bene la risposta che ti ha già dato in precedenza studio1803 e poi confermata da me. Ultima cosa oltre a fusione e ampliamento ci potrebbe stare anche un cambio con "altre" da -area urbana a parte di abitazione-, ma non è che sia estremamente importante.
studio1803
05 Settembre 2011
Formia (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 14:51
Dovresti dunque aver presentato un Tipo mappale interessante la Particella 70 specificando in relazione l'intervento sul solo subalterno 8 per via della diversa titolarità presente all'interno della Particella 70. Per una migliore corrispondenza storica dovresti prima redigere un Docfa in variazione per unità afferente edificata su area urbana e poi la Docfa per fusione ma puoi comunque secondo me procedere con una pratica unica per fusione ed ampliamento contestuali.
aitak
08 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 15:22
Grazie mille ad entrambi,
Si, ho già presentato il tipo mappale per il portico
Un'altra cosa ho un dubbio sulla rappresentazione del portico nella planimetria:
la copertura del portico che poggia da un lato al muro del fabbricato e dall'altro su due pilastri, ha una superficie maggiore rispetto alla pavimentazione del portico
Graficamente cosa inserisco nella planimetria? la sagoma della pavimentazione o la proiezione della copertura? Oppure entrambe magari disegnando la pavimentazione con linea continua e la proiezione della copertura in linea tratteggiata? E quale devo poligonare come portico?
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 16:28
Ma è stato detto diverse volte, la sporgenza della copertura non si inserisce in mappa di solito, a meno che tu non abbia motivazioni particolari per farlo.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2013 alle ore 16:33
stesso quesito?? stessa persona!!
P.S. "cercasi Anto disperatamente"
