Docfa-TM su area urbana |
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ciao a tutti. Ho un piccolissimo dubbio da chiarire, confido nella vostra esperienza. Devo procedere all'accatastamento di un nuovo fabbricato, edificato su un'area censita come area urbana. Quindi... 1) T.M. per aggiornamento mappa; 2) Docfa in variazione con casuale "unità afferente su area urbana"; Giusto??? Se SI, per quale motivo, al controllo formale, dimenticando di inserire gli estremi del TM, il docfa non segnala l'errore??? Forse nel mio caso non è necessario fare il TM??? Grazie
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Il tuo caso è giusto, semplicemente la variazione docfa contempla anche l'assenza del tipo mappale.
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
Si tutto assolutamente corretto... qualche settimana fa ho fatto un docfa del genere e per mia distrazione ho dimenticato di inserire gli estremi del TM approvato una settimana prima... nessun errore formale e registrato senza problemi... Probabilmente non segnala l'errore perchè è una variazione e non tutte le variazioni richiedono l'esecuzione di TM... per capire se la tua variazione richiede o meno l'esecuzione di TM dovresti decriverci l'oggetto di aggiornamento...
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
PROPRIO COME DICE VOMISA...
alesgeo
01 Dicembre 2005
"geoteo84" ha scritto: per capire se la tua variazione richiede o meno l'esecuzione di TM dovresti decriverci l'oggetto di aggiornamento... Si tratta di una fabbricato il cui ingombro è di circa mq. 60 su un'area urbana di mq. 120. Quindi TM... il tuo docfa è passatto semza l'indicazione del TM??? Il tecnico allo sportello era distrato, o per le variazioni non è richiesto??? Dalle mie parti, per le NC, pretendono l'esibizione.
geoteo84
13 Luglio 2006
Gallarate
era distretto... deve essere indicato... e occorre l'esibizione... nel mio caso era un invio telematico per cui salta il concetto della copia del TM...
alesgeo
01 Dicembre 2005
Ultime guide
